Экспорт в JNX
Re: Экспорт в JNX
на скорую руку приходит только:
выделение области - Экспорт в kml для просмотра в google Earth
и из KML-ки выдернуть текстовым редактором.
Leonardo
Re: Экспорт в JNX
Сообщение Leonardo »
garl писал(а):на скорую руку приходит только:
не совсем то но список получить можно. хотя при большом выделении размер файла будет больше гига. как XML не знаю потянет или нет разобрать
Re: Экспорт в JNX
Leonardo писал(а): при большом выделении размер файла будет больше гига. как XML не знаю потянет или нет разобрать
как вариант можно сделать хотелку "экспорт списка тайлов", в которой описать идею. по хорошему дописать не сильно сложно.
Re: Экспорт в JNX
Есть экспорт в AUX, там как раз создаётся список файлов.
Leonardo
Re: Экспорт в JNX
garl писал(а):как вариант можно сделать хотелку "экспорт списка тайлов", в которой описать идею. по хорошему дописать не сильно сложно.
сделал по другому. экспорт "AUX для GeoExpress Server". формат записей:
"D:\SAS\cache\sat\z16\18\x19131\11\y11369.jpg" 0 62720
"D:\SAS\cache\sat\z16\18\x19131\11\y11370.jpg" 0 62464
"D:\SAS\cache\sat\z16\18\x19131\11\y11371.jpg" 0 62208
"D:\SAS\cache\sat\z16\18\x19131\11\y11372.jpg" 0 61952
"D:\SAS\cache\sat\z16\18\x19132\11\y11369.jpg" 256 62720
"D:\SAS\cache\sat\z16\18\x19132\11\y11370.jpg" 256 62464
"D:\SAS\cache\sat\z16\18\x19132\11\y11371.jpg" 256 62208
"D:\SAS\cache\sat\z16\18\x19132\11\y11372.jpg" 256 61952
"D:\SAS\cache\sat\z16\18\x19132\11\y11373.jpg" 256 61696
отрезать всё после первого пробела и убрать кавычки дело одной строчки. 41,6к строк всего 2,5 метра. уж лучше чем гиг+
кроме того задача не тривиальная. не каждому надо список тайлов для этой области
zed писал(а):Есть экспорт в AUX, там как раз создаётся список файлов.
немного опередил меня. но всёравно спасибо за совет )
Re: Экспорт в JNX
Leonardo писал(а):кроме того задача не тривиальная. не каждому надо список тайлов для этой области
однако с завидной постоянностью задают этот вопрос.
Leonardo
Re: Экспорт в JNX
можете эту функцию (склейки) и не реализовывать. ничего не видно. разве что при 18+ зуме дома рассматривать. с улицами тоже не фонтан. если прибор переворачивает карту по направлению а не держит на север то и читать не особо удобно.
вобщем на 8-16 зумах нечитаемо. на 18м можно увидеть размазанные номера домов и перевернутые названия улиц. 19-20 не грузил. слишком много файлов качать
Тесты проводились на Astro 320
Re: Экспорт в JNX
тоесть можно смело убирать лишнюю вкладку из диалога экспорта?
Leonardo
Re: Экспорт в JNX
garl писал(а):тоесть можно смело убирать лишнюю вкладку из диалога экспорта?
да, при уровнях 8-16 текст нечитаем вобще, а при 18м размазан/интерполирован (прочитать можно но выкачивать по 800к (по 400к на спутник+гибрид) файлов на город и потом отдельно склеивать уже не стоит того)
АПД. хотя если ради того чтоб просто увидеть номера домов то можно оставить. но города не видно. всёравно надо использовать топографическую+спутник.
Leonardo
Re: Экспорт в JNX
кстати, а при экспорте (или отдельным софтом) можно как-то привязать карту к устройству/карте памяти? а то по заголовкам вижу что такие поля есть но не получилось добиться результата
