GeoCacher
Re: GeoCacher
Всё ясно. Пробным путём все ответы подтвердились. Новая версия GC работает правильно.
Только произошло вот что: GC вдруг стал грузить проц на 100%, хотя никаких заданных действий не происходило. Закрыл GE, закрыл SAS, всё равно грузит. Закрыл сам GC из меню иконки в трее. Иконка пропала, а в диспетчере задач процесс остался. Пока через диспетчер не убил его, загрузка процессора 100% продолжалась. После этого снова открыл GC - всё нормально.
Re: GeoCacher
WERTA писал(а):Для исторических снимков нужно поменять строку
С дефолтнойНа другую, но для этого необходимо глянуть на последние запросы в GeoCacherеКод: Выделить всё
http://localhost/flatfile?server=1&proj=1&img=jpg&compress=100&inet=0&ver=0&hist=0
Например вы качали историческое покрытие 19 слоя, запрос к GE будет выглядеть такЗдесь важны два параметра в конце строки 10 и после тире fac85 их мы и подставляемКод: Выделить всё
http://khmdb.google.com/flatfile?db=tm&f1-020212200021003031-i.10-fac85+f1-0202122000201121122-i.10-fac85&v=1И все.Код: Выделить всё
http://localhost/flatfile?server=1&proj=1&img=jpg&compress=100&inet=0&ver=10&hist=fac85
меняю по инструкции, но исторические снимки сас не видит. (
должно быть как в цитате? или может быть есть другие способы?
upd
пробую новую версию (c новыми zmp)
SAS не видит кэш
в архиве с GeoCacher.1.4.3.3 не нашел модуля мониторинга. можно использовать старую версию?
Re: GeoCacher
GeoCacher 1.4.3.4 пофиксена проблема с историческими снимками. По-умолчанию, для исторических снимков стоит дата "221" - тайлы с такой датой должны быть почти наверняка у всех и начиная с самого первого зума (по идее, датой 221 покрыта вся Земля, как подложка под исторические снимки).
Дата исторических снимков в параметре date:
- http://127.0.0.1:8081/jpegfile?db=tm&ver=0&date=221&
Re: GeoCacher
Попробовал сразу последний релиз данной программы. В связке с GeoCacher'ом всё заработало. Вот только в списке слоёв одинокая "Основная база данных". Так, что ли, должно быть, или всё же можно слои смотреть?
Re: GeoCacher
Papazol,
Пустите его один раз в интернет и всё будет как надо. Если конкретно, то кэшер не нашёл у себя в кэше подходящего дбрута.
Re: GeoCacher
Ещё одна нехорошая особенность замечена. Если при загруженном GC выключить компьютер, то он не выключится, а будет тупо пытаться войти в интернет, который, естественно, к тому времени будет отключен. Пока вручную не закроешь GC, компьютер выключить будет нельзя.
- DJ VK
Re: GeoCacher
Нет, ну я все могу понять, но СЕРВЕР убивающийся ОДИНОЧНЫМ щелчком ЛЕВОЙ кнопки мышки в панели задач....
Поставил ge6 локал, кешер GeoCacher 1.4.3.4. Хост прописал. Ни одного запроса через кешер не проходит, GE жалуется на авторизацию.
- DJ VK
Re: GeoCacher
Скачал 6 версию. Поставил гео кешер. Запускаю GE local. Земли не видно. Геокешер скачал 0 файлов.
При закрытии GE сама програма висит в диспетчере, приходится убивать.
Прописал 127.0.0.1 Все тот же черный экранцик + сообщение о невозможности авторизоваться на сервере.
Re: GeoCacher
Как уже много раз тут упоминалось, для работы GE.L необходимо скачать с первой страницы темы GoogleEarth.Local файл geauth.rar, распаковать его, переименовать в geauth_49 без расширения и поместить в папку с GeoCacher'ом.
