Восстановление убитого кэша Беркли (BerkeleyDB)
Re: Восстановление убитого кэша Беркли (BerkeleyDB)
T_Im писал(а):скопировать следующий код (поправить в 2-х местах путь к папке sdb_util на свой)
На всякий случай уточню, что дальше делать со скопированным кодом. Если в открытом Total Commander'е щёлкнуть правой кнопкой на свободном месте панели инструментов (где находятся все кнопки), то появится меню с пунктом "Вставить". Выбираем его, и скопированный код вставляется куда надо, а на панели появляется кнопка с названием Построить базу *.sbd на основе файла *.bad под курсором. Коей и пользуемся в дальнейшем. Кстати, поправить путь к папке с утилитами можно и после создания кнопки, если в упомянутом выше меню выбрать пункт "Изменить".
Вот и до меня добрался большой крэш базы данных Беркли. Верификация выявляет повреждение двух файлов (один около 2 ГБ, другой - около 1 ГБ) и переименовывает их в *.bad. Попытки восстановления не привели к успеху. При дампинге файлов возникает какая-то ошибка, и дампы не создаются.
Утилита пишет:
>> db_dump -f 157.80.sdbv.dump 157.80.sdbv.bad [I:\SASPlanet\cache\Google_sat_version\z17\39\20\]
<< ExitCode = 1
>> db_dump -f 158.80.sdbv.dump 158.80.sdbv.bad [I:\SASPlanet\cache\Google_sat_version\z17\39\20\]
<< ExitCode = 1
Total processed: 2
Соответственно, и загрузку новой БД из дампов сделать невозможно.
Лог верификации:
>> db_verify 156.80.sdbv [I:\SASPlanet\cache\Google_sat_version\z17\39\20\]
>> db_verify 157.80.sdbv [I:\SASPlanet\cache\Google_sat_version\z17\39\20\]
db_verify: Page 540155: offpage item 29 has bad pgno 2084413
db_verify: Page 540155: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 540514: offpage item 13 has bad pgno 2084463
db_verify: Page 540514: offpage item 29 has bad pgno 2084477
db_verify: Page 540514: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 540681: offpage item 13 has bad pgno 2084560
db_verify: Page 540681: offpage item 29 has bad pgno 2084589
db_verify: Page 540681: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 540851: offpage item 7 has bad pgno 2084632
db_verify: Page 540851: offpage item 15 has bad pgno 2085400
db_verify: Page 540851: offpage item 23 has bad pgno 2086250
db_verify: Page 540851: offpage item 31 has bad pgno 2085424
db_verify: Page 540851: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 541163: offpage item 13 has bad pgno 2084510
db_verify: Page 541163: offpage item 29 has bad pgno 2084531
db_verify: Page 541163: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 541293: offpage item 7 has bad pgno 2084715
db_verify: Page 541293: offpage item 15 has bad pgno 2085488
db_verify: Page 541293: offpage item 23 has bad pgno 2086347
db_verify: Page 541293: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 541360: offpage item 7 has bad pgno 2084675
db_verify: Page 541360: offpage item 15 has bad pgno 2085442
db_verify: Page 541360: offpage item 23 has bad pgno 2086299
db_verify: Page 541360: offpage item 31 has bad pgno 2085461
db_verify: Page 541360: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 541499: offpage item 13 has bad pgno 2084439
db_verify: Page 541499: offpage item 21 has bad pgno 2085224
db_verify: Page 541499: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 541709: offpage item 5 has bad pgno 2085353
db_verify: Page 541709: offpage item 13 has bad pgno 2086196
db_verify: Page 541709: offpage item 21 has bad pgno 2085377
db_verify: Page 541709: offpage item 29 has bad pgno 2086223
db_verify: Page 541709: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 541909: offpage item 15 has bad pgno 2084780
db_verify: Page 541909: offpage item 23 has bad pgno 2085529
db_verify: Page 541909: offpage item 31 has bad pgno 2086414
db_verify: Page 541909: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 542127: offpage item 5 has bad pgno 2085247
db_verify: Page 542127: offpage item 13 has bad pgno 2086088
db_verify: Page 542127: offpage item 21 has bad pgno 2085267
db_verify: Page 542127: offpage item 29 has bad pgno 2086109
db_verify: Page 542127: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 542202: offpage item 5 has bad pgno 2085289
db_verify: Page 542202: offpage item 13 has bad pgno 2086134
db_verify: Page 542202: offpage item 21 has bad pgno 2085331
db_verify: Page 542202: offpage item 29 has bad pgno 2086148
db_verify: Page 542202: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 542327: offpage item 7 has bad pgno 2086273
db_verify: Page 542327: offpage item 23 has bad pgno 2084657
db_verify: Page 542327: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 542393: offpage item 7 has bad pgno 2086324
db_verify: Page 542393: offpage item 15 has bad pgno 2087109
db_verify: Page 542393: offpage item 29 has bad pgno 2087133
db_verify: Page 542393: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 542724: offpage item 5 has bad pgno 2086898
db_verify: Page 542724: offpage item 19 has bad pgno 2086920
db_verify: Page 542724: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 542811: offpage item 5 has bad pgno 2086996
db_verify: Page 542811: offpage item 19 has bad pgno 2087030
db_verify: Page 542811: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 543050: offpage item 13 has bad pgno 2087195
db_verify: Page 543050: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 543083: invalid next_pgno 2086413
db_verify: Page 543083: offpage item 7 has bad pgno 2085555
db_verify: Page 543083: offpage item 15 has bad pgno 2086429
db_verify: Page 543083: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 543334: offpage item 5 has bad pgno 2086940
db_verify: Page 543334: offpage item 19 has bad pgno 2086967
db_verify: Page 543334: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 543384: offpage item 13 has bad pgno 2087094
db_verify: Page 543384: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 543661: invalid prev_pgno 2086413
db_verify: Page 544607: offpage item 29 has bad pgno 2087064
db_verify: Page 544607: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 546918: offpage item 23 has bad pgno 2084812
db_verify: Page 546918: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 547286: offpage item 7 has bad pgno 2084858
db_verify: Page 547286: offpage item 23 has bad pgno 2084891
db_verify: Page 547286: offpage item 31 has bad pgno 2085621
db_verify: Page 547286: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 547419: offpage item 7 has bad pgno 2084969
db_verify: Page 547419: offpage item 23 has bad pgno 2084983
db_verify: Page 547419: offpage item 31 has bad pgno 2085749
db_verify: Page 547419: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 547599: offpage item 7 has bad pgno 2085040
db_verify: Page 547599: offpage item 15 has bad pgno 2085816
db_verify: Page 547599: offpage item 23 has bad pgno 2086690
db_verify: Page 547599: offpage item 31 has bad pgno 2085847
db_verify: Page 547599: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 547882: offpage item 7 has bad pgno 2084924
db_verify: Page 547882: offpage item 23 has bad pgno 2084937
db_verify: Page 547882: offpage item 31 has bad pgno 2085685
db_verify: Page 547882: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 547995: offpage item 7 has bad pgno 2085139
db_verify: Page 547995: offpage item 15 has bad pgno 2085916
db_verify: Page 547995: offpage item 23 has bad pgno 2086795
db_verify: Page 547995: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 548088: offpage item 7 has bad pgno 2085101
db_verify: Page 548088: offpage item 15 has bad pgno 2085875
db_verify: Page 548088: offpage item 23 has bad pgno 2086752
db_verify: Page 548088: offpage item 31 has bad pgno 2085902
db_verify: Page 548088: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 548211: offpage item 7 has bad pgno 2084844
db_verify: Page 548211: offpage item 15 has bad pgno 2085577
db_verify: Page 548211: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 548429: offpage item 7 has bad pgno 2086624
db_verify: Page 548429: offpage item 15 has bad pgno 2085801
db_verify: Page 548429: offpage item 23 has bad pgno 2086657
db_verify: Page 548429: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 548627: offpage item 7 has bad pgno 2084387
db_verify: Page 548627: offpage item 15 has bad pgno 2085196
db_verify: Page 548627: offpage item 23 has bad pgno 2085972
db_verify: Page 548627: offpage item 31 has bad pgno 2086843
db_verify: Page 548627: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 548829: offpage item 7 has bad pgno 2086515
db_verify: Page 548829: offpage item 15 has bad pgno 2085635
db_verify: Page 548829: offpage item 23 has bad pgno 2086548
db_verify: Page 548829: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 548907: offpage item 7 has bad pgno 2086560
db_verify: Page 548907: offpage item 15 has bad pgno 2085718
db_verify: Page 548907: offpage item 23 has bad pgno 2086591
db_verify: Page 548907: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 549043: offpage item 7 has bad pgno 2086723
db_verify: Page 549043: offpage item 23 has bad pgno 2085069
db_verify: Page 549043: offpage item 31 has bad pgno 2084293
db_verify: Page 549043: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 549110: offpage item 7 has bad pgno 2086781
db_verify: Page 549110: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 549397: offpage item 13 has bad pgno 2087363
db_verify: Page 549397: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 549722: invalid next_pgno 2086842
db_verify: Page 549722: offpage item 7 has bad pgno 2086003
db_verify: Page 549722: offpage item 15 has bad pgno 2086870
db_verify: Page 549722: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 550263: invalid prev_pgno 2086842
db_verify: Page 606219: offpage item 31 has bad pgno 2084729
db_verify: Page 606219: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 606373: offpage item 31 has bad pgno 2084872
db_verify: Page 606373: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 606530: offpage item 31 has bad pgno 2085025
db_verify: Page 606530: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 606674: offpage item 23 has bad pgno 2084306
db_verify: Page 606674: offpage item 31 has bad pgno 2085152
db_verify: Page 606674: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 606814: offpage item 31 has bad pgno 2084794
db_verify: Page 606814: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 607015: offpage item 31 has bad pgno 2084951
db_verify: Page 607015: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 607176: offpage item 31 has bad pgno 2085082
db_verify: Page 607176: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 607323: offpage item 7 has bad pgno 2084335
db_verify: Page 607323: offpage item 23 has bad pgno 2084364
db_verify: Page 607323: offpage item 31 has bad pgno 2085207
db_verify: Page 607323: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 608015: offpage item 7 has bad pgno 2085649
db_verify: Page 608015: offpage item 15 has bad pgno 2084762
db_verify: Page 608015: offpage item 23 has bad pgno 2085667
db_verify: Page 608015: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 608131: offpage item 7 has bad pgno 2085699
db_verify: Page 608131: offpage item 15 has bad pgno 2084826
db_verify: Page 608131: offpage item 23 has bad pgno 2085730
db_verify: Page 608131: offpage item 31 has bad pgno 2086497
db_verify: Page 608131: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 608233: offpage item 7 has bad pgno 2085764
db_verify: Page 608233: offpage item 15 has bad pgno 2084905
db_verify: Page 608233: offpage item 23 has bad pgno 2085782
db_verify: Page 608233: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 608321: offpage item 7 has bad pgno 2085829
db_verify: Page 608321: offpage item 15 has bad pgno 2084997
db_verify: Page 608321: offpage item 23 has bad pgno 2085861
db_verify: Page 608321: offpage item 31 has bad pgno 2086638
db_verify: Page 608321: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 608390: offpage item 7 has bad pgno 2085889
db_verify: Page 608390: offpage item 15 has bad pgno 2085054
db_verify: Page 608390: offpage item 23 has bad pgno 2085930
db_verify: Page 608390: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 608463: offpage item 7 has bad pgno 2085956
db_verify: Page 608463: offpage item 15 has bad pgno 2085127
db_verify: Page 608463: offpage item 23 has bad pgno 2085985
db_verify: Page 608463: offpage item 31 has bad pgno 2086766
db_verify: Page 608463: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 608540: offpage item 7 has bad pgno 2086014
db_verify: Page 608540: offpage item 15 has bad pgno 2085180
db_verify: Page 608540: offpage item 23 has bad pgno 2086037
db_verify: Page 608540: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 608594: offpage item 7 has bad pgno 2086061
db_verify: Page 608594: offpage item 15 has bad pgno 2085240
db_verify: Page 608594: offpage item 23 has bad pgno 2086075
db_verify: Page 608594: offpage item 31 has bad pgno 2086882
db_verify: Page 608594: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 608760: offpage item 7 has bad pgno 2087401
db_verify: Page 608760: offpage item 15 has bad pgno 2086530
db_verify: Page 608760: offpage item 23 has bad pgno 2087434
db_verify: Page 608760: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 608926: offpage item 13 has bad pgno 2086671
db_verify: Page 608926: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 609080: offpage item 13 has bad pgno 2086809
db_verify: Page 609080: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 609262: offpage item 13 has bad pgno 2086904
db_verify: Page 609262: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 609463: offpage item 13 has bad pgno 2086605
db_verify: Page 609463: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 609485: offpage item 7 has bad pgno 2084381
db_verify: Page 609485: offpage item 23 has bad pgno 2084397
db_verify: Page 609485: offpage item 31 has bad pgno 2085260
db_verify: Page 609485: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 609638: offpage item 13 has bad pgno 2086736
db_verify: Page 609638: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 609656: offpage item 7 has bad pgno 2084452
db_verify: Page 609656: offpage item 23 has bad pgno 2084492
db_verify: Page 609656: offpage item 31 has bad pgno 2085345
db_verify: Page 609656: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 609886: offpage item 7 has bad pgno 2084545
db_verify: Page 609886: offpage item 23 has bad pgno 2084552
db_verify: Page 609886: offpage item 31 has bad pgno 2085435
db_verify: Page 609886: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 609912: offpage item 13 has bad pgno 2086951
db_verify: Page 609912: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 610110: offpage item 7 has bad pgno 2084404
db_verify: Page 610110: offpage item 23 has bad pgno 2084423
db_verify: Page 610110: offpage item 31 has bad pgno 2085304
db_verify: Page 610110: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 610219: offpage item 7 has bad pgno 2084499
db_verify: Page 610219: offpage item 23 has bad pgno 2084524
db_verify: Page 610219: offpage item 31 has bad pgno 2085391
db_verify: Page 610219: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 610250: offpage item 7 has bad pgno 2084644
db_verify: Page 610250: offpage item 23 has bad pgno 2084668
db_verify: Page 610250: offpage item 31 has bad pgno 2085543
db_verify: Page 610250: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 610379: offpage item 7 has bad pgno 2084575
db_verify: Page 610379: offpage item 23 has bad pgno 2084617
db_verify: Page 610379: offpage item 31 has bad pgno 2085474
db_verify: Page 610379: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 610622: offpage item 25 has bad pgno 2086573
db_verify: Page 610622: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 610771: offpage item 25 has bad pgno 2086704
db_verify: Page 610771: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 610918: offpage item 25 has bad pgno 2086817
db_verify: Page 610918: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 611033: offpage item 25 has bad pgno 2086926
db_verify: Page 611033: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 611103: offpage item 7 has bad pgno 2084686
db_verify: Page 611103: offpage item 23 has bad pgno 2084706
db_verify: Page 611103: offpage item 31 has bad pgno 2085590
db_verify: Page 611103: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 611311: offpage item 7 has bad pgno 2086097
db_verify: Page 611311: offpage item 15 has bad pgno 2085281
db_verify: Page 611311: offpage item 23 has bad pgno 2086123
db_verify: Page 611311: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 611371: offpage item 7 has bad pgno 2086162
db_verify: Page 611371: offpage item 15 has bad pgno 2085315
db_verify: Page 611371: offpage item 23 has bad pgno 2086178
db_verify: Page 611371: offpage item 31 has bad pgno 2086981
db_verify: Page 611371: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 611453: offpage item 7 has bad pgno 2086210
db_verify: Page 611453: offpage item 15 has bad pgno 2085367
db_verify: Page 611453: offpage item 23 has bad pgno 2086238
db_verify: Page 611453: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 611526: offpage item 7 has bad pgno 2086264
db_verify: Page 611526: offpage item 15 has bad pgno 2085413
db_verify: Page 611526: offpage item 23 has bad pgno 2086286
db_verify: Page 611526: offpage item 31 has bad pgno 2087123
db_verify: Page 611526: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 611588: offpage item 7 has bad pgno 2086313
db_verify: Page 611588: offpage item 15 has bad pgno 2085454
db_verify: Page 611588: offpage item 23 has bad pgno 2086337
db_verify: Page 611588: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 611636: offpage item 7 has bad pgno 2086361
db_verify: Page 611636: offpage item 15 has bad pgno 2085500
db_verify: Page 611636: offpage item 23 has bad pgno 2086374
db_verify: Page 611636: offpage item 31 has bad pgno 2087208
db_verify: Page 611636: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 611694: offpage item 7 has bad pgno 2086403
db_verify: Page 611694: offpage item 15 has bad pgno 2085569
db_verify: Page 611694: offpage item 23 has bad pgno 2086443
db_verify: Page 611694: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 611935: offpage item 13 has bad pgno 2087010
db_verify: Page 611935: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 612116: offpage item 13 has bad pgno 2087147
db_verify: Page 612116: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 612334: offpage item 7 has bad pgno 2086465
db_verify: Page 612334: offpage item 15 has bad pgno 2085612
db_verify: Page 612334: offpage item 23 has bad pgno 2086488
db_verify: Page 612334: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 612644: offpage item 13 has bad pgno 2087078
db_verify: Page 612644: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 612752: offpage item 13 has bad pgno 2087178
db_verify: Page 612752: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 612893: offpage item 13 has bad pgno 2087295
db_verify: Page 612893: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 612939: offpage item 13 has bad pgno 2087332
db_verify: Page 612939: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 613651: offpage item 13 has bad pgno 2087376
db_verify: Page 613651: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 613893: offpage item 25 has bad pgno 2087045
db_verify: Page 613893: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 614041: offpage item 25 has bad pgno 2087156
db_verify: Page 614041: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 614156: offpage item 25 has bad pgno 2087266
db_verify: Page 614156: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 614295: offpage item 25 has bad pgno 2087355
db_verify: Page 614295: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 1531315: offpage item 5 has bad pgno 2085515
db_verify: Page 1531315: offpage item 13 has bad pgno 2086389
db_verify: Page 1531315: offpage item 29 has bad pgno 2084748
db_verify: Page 1531315: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 1531785: offpage item 5 has bad pgno 2086031
db_verify: Page 1531785: offpage item 13 has bad pgno 2085232
db_verify: Page 1531785: offpage item 21 has bad pgno 2086055
db_verify: Page 1531785: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 1535149: offpage item 17 has bad pgno 2087281
db_verify: Page 1535149: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 1536031: offpage item 13 has bad pgno 2084693
db_verify: Page 1536031: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 1546853: offpage item 5 has bad pgno 2085942
db_verify: Page 1546853: offpage item 13 has bad pgno 2086828
db_verify: Page 1546853: offpage item 21 has bad pgno 2084371
db_verify: Page 1546853: offpage item 29 has bad pgno 2085167
db_verify: Page 1546853: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 1547240: offpage item 5 has bad pgno 2086451
db_verify: Page 1547240: offpage item 13 has bad pgno 2085598
db_verify: Page 1547240: offpage item 21 has bad pgno 2086473
db_verify: Page 1547240: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 1551717: offpage item 5 has bad pgno 2084321
db_verify: Page 1551717: offpage item 13 has bad pgno 2085114
db_verify: Page 1551717: offpage item 21 has bad pgno 2084351
db_verify: Page 1551717: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 1552412: offpage item 7 has bad pgno 2087536
db_verify: Page 1552412: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 2083093: offpage item 13 has bad pgno 2084603
db_verify: Page 2083093: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 2083527: offpage item 13 has bad pgno 2085012
db_verify: Page 2083527: item order check unsafe: skipping
db_verify: 157.80.sdbv: DB_VERIFY_BAD: Database verification failed
Verification of 157.80.sdbv failed.
<< ExitCode = 1
Broken file is renamed: I:\SASPlanet\cache\Google_sat_version\z17\39\20\157.80.sdbv.bad
>> db_verify 158.80.sdbv [I:\SASPlanet\cache\Google_sat_version\z17\39\20\]
db_verify: Page 1103: invalid prev_pgno 1149384
db_verify: Page 1103: invalid next_pgno 1150870
db_verify: Page 1103: offpage item 7 has bad pgno 1150871
db_verify: Page 1103: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 1463: invalid prev_pgno 1150833
db_verify: Page 1649: invalid prev_pgno 1149532
db_verify: Page 1649: invalid next_pgno 1149531
db_verify: Page 1649: offpage item 9 has bad pgno 1150195
db_verify: Page 1649: offpage item 19 has bad pgno 1149551
db_verify: Page 1649: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 1694: invalid next_pgno 1148421
db_verify: Page 1694: offpage item 7 has bad pgno 1148422
db_verify: Page 1694: offpage item 17 has bad pgno 1148943
db_verify: Page 1694: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 3614: invalid prev_pgno 1149347
db_verify: Page 4187: invalid prev_pgno 1149310
db_verify: Page 4187: invalid next_pgno 1150797
db_verify: Page 4187: offpage item 7 has bad pgno 1150798
db_verify: Page 4187: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 4433: invalid next_pgno 1148390
db_verify: Page 4433: offpage item 7 has bad pgno 1148391
db_verify: Page 4433: offpage item 17 has bad pgno 1148907
db_verify: Page 4433: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 4575: invalid prev_pgno 1148486
db_verify: Page 4575: invalid next_pgno 1149457
db_verify: Page 4575: offpage item 9 has bad pgno 1150061
db_verify: Page 4575: offpage item 19 has bad pgno 1149476
db_verify: Page 4575: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 5178: invalid next_pgno 1149532
db_verify: Page 6105: invalid prev_pgno 1149568
db_verify: Page 6105: invalid next_pgno 1149567
db_verify: Page 6105: offpage item 9 has bad pgno 1150266
db_verify: Page 6105: offpage item 19 has bad pgno 1149586
db_verify: Page 6105: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 6296: invalid next_pgno 1148353
db_verify: Page 6296: offpage item 7 has bad pgno 1148354
db_verify: Page 6296: offpage item 17 has bad pgno 1148871
db_verify: Page 6296: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 6568: invalid prev_pgno 1151039
db_verify: Page 6880: invalid prev_pgno 1149494
db_verify: Page 6880: invalid next_pgno 1149493
db_verify: Page 6880: offpage item 9 has bad pgno 1150111
db_verify: Page 6880: offpage item 19 has bad pgno 1149513
db_verify: Page 6880: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 6885: invalid next_pgno 1149384
db_verify: Page 6885: offpage item 7 has bad pgno 1149385
db_verify: Page 6885: offpage item 17 has bad pgno 1149940
db_verify: Page 6885: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 7040: invalid prev_pgno 1148249
db_verify: Page 8208: invalid prev_pgno 1148421
db_verify: Page 10073: invalid prev_pgno 1149567
db_verify: Page 10283: invalid prev_pgno 1149531
db_verify: Page 10283: invalid next_pgno 1149568
db_verify: Page 10395: invalid next_pgno 1148323
db_verify: Page 10395: offpage item 7 has bad pgno 1148324
db_verify: Page 10395: offpage item 17 has bad pgno 1148839
db_verify: Page 10395: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 11035: invalid next_pgno 1148286
db_verify: Page 11035: offpage item 7 has bad pgno 1148287
db_verify: Page 11035: offpage item 17 has bad pgno 1148803
db_verify: Page 11035: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 12461: invalid prev_pgno 1149493
db_verify: Page 12698: invalid prev_pgno 1148353
db_verify: Page 12698: invalid next_pgno 1149310
db_verify: Page 12698: offpage item 7 has bad pgno 1149311
db_verify: Page 12698: offpage item 17 has bad pgno 1149867
db_verify: Page 12698: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 12733: invalid next_pgno 1149420
db_verify: Page 12733: offpage item 7 has bad pgno 1149421
db_verify: Page 12733: offpage item 17 has bad pgno 1149976
db_verify: Page 12733: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 12929: invalid next_pgno 1148249
db_verify: Page 12929: offpage item 7 has bad pgno 1148250
db_verify: Page 12929: offpage item 17 has bad pgno 1148766
db_verify: Page 12929: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 15309: invalid prev_pgno 1148286
db_verify: Page 16509: invalid prev_pgno 1149457
db_verify: Page 16509: invalid next_pgno 1149494
db_verify: Page 16509: offpage item 17 has bad pgno 1151007
db_verify: Page 16509: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 16889: invalid prev_pgno 1148390
db_verify: Page 17329: invalid prev_pgno 1149420
db_verify: Page 17370: invalid prev_pgno 1150797
db_verify: Page 17370: invalid next_pgno 1149347
db_verify: Page 17370: offpage item 7 has bad pgno 1149348
db_verify: Page 17370: offpage item 17 has bad pgno 1149904
db_verify: Page 17370: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 17591: invalid next_pgno 1148486
db_verify: Page 17591: offpage item 9 has bad pgno 1149010
db_verify: Page 17591: offpage item 19 has bad pgno 1148505
db_verify: Page 17591: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 18500: offpage item 9 has bad pgno 1148975
db_verify: Page 18500: offpage item 19 has bad pgno 1148468
db_verify: Page 18500: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 18581: invalid prev_pgno 1148323
db_verify: Page 77557: offpage item 25 has bad pgno 1150231
db_verify: Page 77557: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 77726: offpage item 25 has bad pgno 1150373
db_verify: Page 77726: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 77923: offpage item 25 has bad pgno 1150504
db_verify: Page 77923: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 78044: offpage item 25 has bad pgno 1150652
db_verify: Page 78044: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 78358: offpage item 13 has bad pgno 1150248
db_verify: Page 78358: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 78679: offpage item 13 has bad pgno 1150553
db_verify: Page 78679: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 78782: offpage item 13 has bad pgno 1150700
db_verify: Page 78782: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 78955: offpage item 13 has bad pgno 1150339
db_verify: Page 78955: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 79081: offpage item 13 has bad pgno 1150488
db_verify: Page 79081: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 79250: offpage item 13 has bad pgno 1150619
db_verify: Page 79250: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 79438: offpage item 13 has bad pgno 1150764
db_verify: Page 79438: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 80425: offpage item 25 has bad pgno 1150302
db_verify: Page 80425: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 80630: offpage item 25 has bad pgno 1150438
db_verify: Page 80630: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 80788: offpage item 25 has bad pgno 1150587
db_verify: Page 80788: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 165675: invalid prev_pgno 1148162
db_verify: Page 166887: invalid prev_pgno 1148190
db_verify: Page 167161: offpage item 17 has bad pgno 1148523
db_verify: Page 167161: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 167198: offpage item 17 has bad pgno 1148557
db_verify: Page 167198: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 167234: offpage item 17 has bad pgno 1148593
db_verify: Page 167234: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 167269: offpage item 17 has bad pgno 1148629
db_verify: Page 167269: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 167298: offpage item 17 has bad pgno 1148659
db_verify: Page 167298: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 167328: invalid next_pgno 1148162
db_verify: Page 167328: offpage item 7 has bad pgno 1148163
db_verify: Page 167328: offpage item 17 has bad pgno 1148684
db_verify: Page 167328: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 167355: invalid next_pgno 1148190
db_verify: Page 167355: offpage item 7 has bad pgno 1148191
db_verify: Page 167355: offpage item 17 has bad pgno 1148712
db_verify: Page 167355: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 167379: invalid next_pgno 1148217
db_verify: Page 167379: offpage item 7 has bad pgno 1148218
db_verify: Page 167379: offpage item 17 has bad pgno 1148737
db_verify: Page 167379: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 167450: invalid next_pgno 1149046
db_verify: Page 167450: offpage item 7 has bad pgno 1149047
db_verify: Page 167450: offpage item 17 has bad pgno 1149604
db_verify: Page 167450: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 167519: invalid next_pgno 1149118
db_verify: Page 167519: offpage item 7 has bad pgno 1149119
db_verify: Page 167519: offpage item 17 has bad pgno 1149674
db_verify: Page 167519: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 167614: invalid prev_pgno 1148217
db_verify: Page 167614: invalid next_pgno 1149189
db_verify: Page 167614: offpage item 7 has bad pgno 1149190
db_verify: Page 167614: offpage item 17 has bad pgno 1149742
db_verify: Page 167614: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 167709: invalid next_pgno 1149250
db_verify: Page 167709: offpage item 7 has bad pgno 1149251
db_verify: Page 167709: offpage item 17 has bad pgno 1149806
db_verify: Page 167709: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 167849: invalid prev_pgno 1150321
db_verify: Page 167849: invalid next_pgno 1149082
db_verify: Page 167849: offpage item 7 has bad pgno 1149083
db_verify: Page 167849: offpage item 17 has bad pgno 1149638
db_verify: Page 167849: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 167973: invalid prev_pgno 1150452
db_verify: Page 167973: invalid next_pgno 1149155
db_verify: Page 167973: offpage item 7 has bad pgno 1149156
db_verify: Page 167973: offpage item 17 has bad pgno 1149710
db_verify: Page 167973: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 168081: invalid prev_pgno 1150568
db_verify: Page 168081: invalid next_pgno 1149221
db_verify: Page 168081: offpage item 7 has bad pgno 1149222
db_verify: Page 168081: offpage item 17 has bad pgno 1149777
db_verify: Page 168081: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 168187: invalid prev_pgno 1150684
db_verify: Page 168187: invalid next_pgno 1149275
db_verify: Page 168187: offpage item 7 has bad pgno 1149276
db_verify: Page 168187: offpage item 17 has bad pgno 1149831
db_verify: Page 168187: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 168769: invalid prev_pgno 1149046
db_verify: Page 168849: invalid prev_pgno 1149082
db_verify: Page 168849: invalid next_pgno 1150387
db_verify: Page 168849: offpage item 7 has bad pgno 1150388
db_verify: Page 168849: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 168917: invalid prev_pgno 1149118
db_verify: Page 168976: invalid prev_pgno 1149155
db_verify: Page 168976: invalid next_pgno 1150519
db_verify: Page 168976: offpage item 7 has bad pgno 1150520
db_verify: Page 168976: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 169028: invalid prev_pgno 1149189
db_verify: Page 169028: invalid next_pgno 1150568
db_verify: Page 169028: offpage item 7 has bad pgno 1150569
db_verify: Page 169028: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 169083: invalid prev_pgno 1149221
db_verify: Page 169083: invalid next_pgno 1150633
db_verify: Page 169083: offpage item 7 has bad pgno 1150634
db_verify: Page 169083: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 169154: invalid prev_pgno 1149250
db_verify: Page 169154: invalid next_pgno 1150684
db_verify: Page 169154: offpage item 7 has bad pgno 1150685
db_verify: Page 169154: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 169204: invalid prev_pgno 1149275
db_verify: Page 169204: invalid next_pgno 1150745
db_verify: Page 169204: offpage item 7 has bad pgno 1150746
db_verify: Page 169204: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 169393: invalid prev_pgno 1150387
db_verify: Page 169561: invalid prev_pgno 1150519
db_verify: Page 169744: invalid prev_pgno 1150633
db_verify: Page 169919: invalid prev_pgno 1150745
db_verify: Page 231550: offpage item 25 has bad pgno 1150097
db_verify: Page 231550: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 232330: invalid next_pgno 1149994
db_verify: Page 232330: offpage item 17 has bad pgno 1149995
db_verify: Page 232330: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 232485: offpage item 13 has bad pgno 1150129
db_verify: Page 232485: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 233120: offpage item 7 has bad pgno 1150978
db_verify: Page 233120: offpage item 15 has bad pgno 1150045
db_verify: Page 233120: offpage item 23 has bad pgno 1150993
db_verify: Page 233120: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 233222: offpage item 13 has bad pgno 1150178
db_verify: Page 233222: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 234686: invalid prev_pgno 1149994
db_verify: Page 234686: offpage item 31 has bad pgno 1150011
db_verify: Page 234686: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 234873: offpage item 25 has bad pgno 1150144
db_verify: Page 234873: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 1147441: offpage item 19 has bad pgno 1148450
db_verify: Page 1147441: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 1147476: offpage item 19 has bad pgno 1148487
db_verify: Page 1147476: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 1147477: offpage item 9 has bad pgno 1148992
db_verify: Page 1147477: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 1147999: offpage item 17 has bad pgno 1148541
db_verify: Page 1147999: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 1148035: offpage item 17 has bad pgno 1148575
db_verify: Page 1148035: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 1148072: offpage item 17 has bad pgno 1148611
db_verify: Page 1148072: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 1148107: offpage item 17 has bad pgno 1148645
db_verify: Page 1148107: item order check unsafe: skipping
db_verify: Page 1148134: offpage item 7 has bad pgno 1148149
db_verify: Page 1148134: offpage item 17 has bad pgno 1148670
db_verify: Page 1148134: item order check unsafe: skipping
db_verify: 158.80.sdbv: DB_VERIFY_BAD: Database verification failed
Verification of 158.80.sdbv failed.
<< ExitCode = 1
Broken file is renamed: I:\SASPlanet\cache\Google_sat_version\z17\39\20\158.80.sdbv.bad
Жаль терять данные...
T_Im
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение T_Im »
>> db_dump -f
правильно, если база сильно побита, нужны ключи -R / -r (в дополнительных параметрах), но, перечитайте внимательно мои предыдущие сообщения: во первых sdb util не умеет восстанавливать базу с этими ключами, а во вторых, вы сильно рискуете необратимо потерять данные, восстанавливая кеш "Restore broken files from *.bad" с помощью sdb util!
Сделайте так:
распакуйте этот архив (тут есть моя утилита и правильные версии файлов db_*, в версии из шапки есть проблемы с -R ключем)
http://rgho.st/6Nxng4CFb
к себе в папку с файлом 158.80.sdbv.bad
и выполните в этой папке команду
db_dump -R 158.80.sdb.bad | db_cleaner | db_load 158.80.sdb
сравните размер 158.80.sdb.bad и получившегося 158.80.sdb - если они близки, то почти все восстановилось (прежде чем включать 158.80.sdb в рабочий кеш, необходимо пройтись по нему sdb_utils в режиме приготовки к бэкапу), если нет - то это, вероятно, все, что вы когда либо сможете вытянуть из битого файла.
Похоже, восстановить данные невозможно. Всё я сделал так, как написано, но в результате появились файлы размером 4096 байт, это явно не то, что нужно. Жаль.
T_Im
Сообщение T_Im »
Могу глянуть, если вы выложите первые метров 20-80 базы куда нибудь на обменник.
Как то не верится, что так мало вытянуло... (у меня так было только если база пересекалась с "чужим" файлом или забивалась нулями - т.е. когда там действительно уже не было информации)
А как это "первые 20-80 метров"? Файл резать?
T_Im
Сообщение T_Im »
Да отрезать первые 20-80 метров (от начала bad файла, в хекс редакторе или Total коммандером, ...)
этого скорее всего будет достаточно, чтобы увидеть, есть ли там живые тайлы.
Тогда вот: http://rgho.st/68GnvcTX5
T_Im
Сообщение T_Im »
Ваша база отличается от моих. Вероятно, это версионная база, а я работал с неверсионными.
В версионной базе ключи и смещения тайлов другие.
Поправил фильтр, чтобы работал и для версионных баз (просьба всем перекачать db_cleaner на версию из этого сообщения), теперь должно работать :geek:
PS: что то не могу отредактировать свое старое сообщение со ссылками., чтобы обновить файлы и там.
db_cleaner.7z
3-я обновленная версия, должна работать как с обычными, так и с версионными данными
(426.7 КБ) 308 скачиваний
db_cleaner_source.7z
исходник
(1.23 КБ) 271 скачивание
Последний раз редактировалось T_Im 09 дек 2016, 00:29, всего редактировалось 1 раз.
Итак, применил я все указанные средства к своим битым файлам. В результате получил небитые файлы. Верификацию они проходят без ошибок. Программа их принимает нормально. То есть средства работают. За это большое спасибо!
Однако есть кое-какие непонятки.
1. Файлы немаленькие, то есть должны содержать приличное количество тайлов разных версий. Поскольку эти файлы лежат в папке ...\z17\..., логично предположить, что все тайлы, содержащиеся в этих файлах, относятся к z17. Поэтому и искать их (строить карту заполнения, например) следует на z17. Так вот, включив "Отображать другие версии", я строю карту заполнения на z17 для полигона, описывающего содержимое одного из бывших битых файлов (158.80), а она (карта) показывает, что там тайлов-то и нет. И реально, на других зумах тайлы есть, а на z17 нет. Что же тогда содержится в восстановленных файлах? Или я чего-то не понимаю либо не так делаю?
2. Когда мои файлы испортились, я скачивал новую на то время версию снимков, причём часть интересующей меня области я скачал в испортившиеся файлы. После того, как файлы испортились, я начал скачивать интересующую меня область заново, и при этом образовались новые файлы 157.80.sdbv и 158.80.sdbv. Если предположить, что мои испорченные файлы восстановились (хотя бы и не полностью), могу ли я слить данные из новых файлов в старые (восстановленные)? Или мне перекачивать по-новой?
