GeoCacher
Re: GeoCacher
Papazol писал(а):Как уже много раз тут упоминалось, для работы GE.L необходимо скачать с первой страницы темы GoogleEarth.Local файл geauth.rar, распаковать его, переименовать в geauth_49 без расширения и поместить в папку с GeoCacher'ом.
Нет-нет, забудьте. Для кэшера 1.4 никаких дополнительных действий для GE.Local не нужно - всё работает "из коробки". Настроили IE на прокси, и вперёд.
DJ VK писал(а):Нет, ну я все могу понять, но СЕРВЕР убивающийся ОДИНОЧНЫМ щелчком ЛЕВОЙ кнопки мышки в панели задач....
Ага, но только не "убивающийся", а "штатно-завершающий работу".
DJ VK писал(а):Поставил ge6 локал, кешер GeoCacher 1.4.3.4. Хост прописал. Ни одного запроса через кешер не проходит, GE жалуется на авторизацию.
Значит, неправильно настроен IE. Заставьте простого GE использовать прокси и всё заработает (и для локал в том числе).
Re: GeoCacher
zed писал(а):Нет-нет, забудьте. Для кэшера 1.4 никаких дополнительных действий для GE.Local не нужно - всё работает "из коробки". Настроили IE на прокси, и вперёд.
Это хорошо, однако, раньше об этом не говорилось. :roll:
zed писал(а):Ага, но только не "убивающийся", а "штатно-завершающий работу".
Всё-таки как быть с завершением работы GC через "Выключить компьютер"?
zed писал(а):Значит, неправильно настроен IE. Заставьте простого GE использовать прокси и всё заработает (и для локал в том числе).
Проверить установки прокси в реестре (Winda XP):
Shurik
Благодарил (а): 12 раз
Re: GeoCacher
Сообщение Shurik »
То же самое делает команда proxycfg.
Re: GeoCacher
Papazol писал(а):Всё-таки как быть с завершением работы GC через "Выключить компьютер"?
У меня он ведёт себя аналогично, так что как найду из-за чего это - уберу. Не подумайте, что это сделано специально.
Shurik писал(а):То же самое делает команда proxycfg.
Не похоже. У меня прокси прописан, и всё через него работает, однако proxycfg пишет:
Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600]
(С) Корпорация Майкрософт, 1985-2001.
C:\Documents and Settings\Администратор>proxycfg
Инструмент настройки прокси по умолчанию Microsoft (R) WinHTTP
(C) Корпорация Майкрософт. Все права защищены.
Текущие параметры прокси WinHTTP в реестре:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\
    SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Connections\
      WinHttpSettings :
     Прямой доступ (без прокси-сервера).
Re: GeoCacher
Команда proxycfg берёт данные не из той ветки реестра. Да и вообще, у меня, к примеру, такой ветки в реестре нет, думаю, как и у многих. А ответ команды точно такой, как показано.
Хотелось бы обсудить ранее поднятый вопрос о невозможности работы связки GoogleEarth.Local и GeoCacher при отсутствии подключения к интернету. Сам сейчас провёл ряд экспериментов и выяснил, что, если интернет не подключен, то GE.L выдаёт сообщение о невозможности авторизации и всё отсюда вытекающее. При этом, если интернет подключен, всё работает, хотя из собственно сети ничего не скачивается. Я в меру своей компьютерной грамотности понял это так: поскольку в свойствах обозревателя (IE) мы ставим прокси на подключение по умолчанию, которым, например, у меня является подключение к VPN провайдера, то, пока это подключение не активно, и прокси не работает. То есть GE проверяет, есть ли активное подключение к сети, и, не обнаружив такового, ругается. А обнаружив, начинает брать данные у GC как ни в чём не бывало. Если эти рассуждения верны, то, чтобы связка GE.L+GC работала при отключенном интернете, нужно как-то обмануть GE, подсунуть ему как бы существующее подключение. А если не верны, прошу поправить.
Re: GeoCacher
Papazol писал(а):Хотелось бы обсудить ранее поднятый вопрос о невозможности работы связки GoogleEarth.Local и GeoCacher при отсутствии подключения к интернету. Сам сейчас провёл ряд экспериментов и выяснил, что, если интернет не подключен, то GE.L выдаёт сообщение о невозможности авторизации и всё отсюда вытекающее. При этом, если интернет подключен, всё работает, хотя из собственно сети ничего не скачивается.
Важно не наличие интернета - а наличие детектируемого ГЕ сетевого интерфейса.
Если интернет у Вас не подключен - соответственно нет ни одного активного сетевого интерфейса и корректного IP-адреса и сопутствующих служб поддержки (DNS, Server, Client итд), а это все необходимо ГЕ для работы. Уж так сделан ГЕ своими разработчиками, ну не подразумевался он "работать с сетью (кэшера) при отсутствии сети" - это не баг кэшера, а фича ГЕ.
При этом интерфейс не обязательно должен быть "интернетным". Можно создать подключение типа "мост" и замапить его на 127.0.0.1, можно установить "MS loopback adapter", можно воткнуть ping-pong затычку в сетевой разьем на материнке и поднять "якобы сетку" - сие неважно, важно чтобы в системе было хоть один активный сет.интерфейс с корректным IP. На форуме уже обсуждалось, поищите.
PS: при наличии например раутера - проблем вообще никогда не возникает, даже если интернета нет (бо раутер подключен к машине по сетке всегда, и ГЕ просто молча работает - его всё устраивает. Проблема имеет место быть только тогда, когда на машине модем, он единственный, и соединение по нему в данный момент отключено).
mboga
Re: GeoCacher
Сообщение mboga »
Помогите, пожалуйста настроить GE в связке с GE.
Делаю так:
Ставлю GE 5.2
Настраиваю прокси в IE 127.0.0.1:8081
Ставлю GC 1.4 В настройках оставлю запись в файловый кэш
GC при использовании GE работает (мигает зелёным).
Ставлю SAS 101115. Выбираю карту GoogleEarthCache_M.zmp, ставлю использовать прокси 127.0.0.1:8082, указываю запрос http://127.0.0.1/flatfile?server=1&proj ... r=0&hist=0.
SAS при выборе карты EarthCach не видит GC-кеша.
Какие еще нужно применить насторйки для SAS?
Re: GeoCacher
mboga писал(а):Ставлю GC 1.4 В настройках оставлю запись в файловый кэш
У GC 1.4 нет поддержки файлового кэша. Если вы в настройках (geocacher.ini) отключили тайловый кэш, то вы отключили кэширование вообще как таковое.
mboga писал(а): Выбираю карту GoogleEarthCache_M.zmp, ставлю использовать прокси 127.0.0.1:8082, указываю запрос http://127.0.0.1/flatfile?server=1&proj ... r=0&hist=0.
Данная карта поддерживается только GC 1.3.2 с файловым кэшем. И не понятно, для чего вы указали другой порт прокси. Порт всегда должен быть 8081 (если не меняли в конфигах).
Re: GeoCacher
Возможный вариант действий (не проверял, но должно работать):
1. Изменить дефолтный порт у GC на 80
2. Отредактировать файл hosts, добавив в него хосты:
127.0.0.1 kh.hoogle.com
127.0.0.1 khmdb.hoogle.com
127.0.0.1 kh.google.com
127.0.0.1 khmdb.google.com
127.0.0.1 mw1.google.com
127.0.0.1 mw2.google.com
# +возможно ещё что-то для правильной работы kml слоёв
3. При подключении к интернет не забыть всё вернуть назад (можно написать простенький батник для автоматизации действий).
Модификация hosts из командной строки.
P.S. Я надеюсь вы правильно настроили IE (по кнопочке "Настройка сети" прописали всё что надо?). Потому как, у меня всё работает на компах как только с одним интерфейсом LAN, так и вообще без "сети". И это без каких-либо дополнительных настроек.
Re: GeoCacher
zed писал(а):у меня всё работает на компах как только с одним интерфейсом LAN, так и вообще без "сети".
А SELF_IP ге откуда берет в таком случае? Проксификатор не предлагает выдачу IP - а как минимум версии 4 этот адрес безусловно нужен, и он обязан быть неравным 127.0.0.1 (в т.ч. и по dnslookup).
