petroff писал(а):ранее при выходе всегда спрашивали -добавить в архив новые файлы-сейчас нет
По поводу этой фразы - не понял. Кто спрашивал? В какой архив?
Попробуйте распаковать программу в чистую директорию и поверить. Если работает нормально, закройте программу и скопируйте туда свои файлы *sml (метки хранятся там).
petroff
Сообщение petroff »
Программа находится в архивной папке,по другому установить не получалось.При установке ярлыка на раб стол-пишет что без карт работать не будет поэтому-Каждый раз разпаковываю,потом если добавлял новые метки при закрытии - окно - добавить новые файлы в архив? . Сейчас окна такого нет.Новых меток тоже.
petroff писал(а):Программа находится в архивной папке,по другому установить не получалось.
:shock: Месье знает толк... (c)
Таки распакуйте архив в папку. Программа не рассчитана на работу "из архива".
kefi
Сообщение kefi »
Загрузил последнюю ночную, установил в отдельный каталог.
Fetser писал(а):
kefi писал(а):что за новая фича BerklyDB для чего и как ею пользоваться.
если в качестве кеша по умолчанию поставить BerklyDB (и удалить файл c:\Program Files\SASPlanet\Maps\Maps.ini) то после перезагрузки все карты при скачивании будут сохранятся в компьютере не россыпью маленьких тайлов, а достаточно большими файлами базы данных.
Сделал это, но еще и в Options\BerklyDB Cache Folder указал папку старого нативного кеша(Кстати, - Правильно ли это , если хочется использовать старый накопленный кеш в новом формате Berkly ?), перезагрузил SAS планету, но почему-то не работает - пустое серое поле вместо карты. В статусной строке видно, что грузятся в кеш *.sdb файлы, но - упс, ничего нет в окне SAS и собстно файлов тоже нет на диске - только одни пустые каталоги появляются.
Что еще нужно сделать, чтобы заработало?
kefi писал(а): указал папку старого нативного кеша(Кстати, - Правильно ли это , если хочется использовать старый накопленный кеш в новом формате Berkly ?)
Нет конечно. Если хочется использовать, то его нужно конвертировать в этот новый формат, а не просто указать папку.
kefi
Сообщение kefi »
2 zed> Ой как сложно конвертировать поэкранно весь кеш! Наверно , какая утилита приготовится для этой цели к тому моменту, когда разрешат пользоваться базой беркли?
PS/ Но , все-равно, конвертировать не пробовал, просто поставил НОВУЮ папку cache_db для кеша беркли - и ни фига не показыват - серый экран, каталоги создаются, но пустые, в статусе пишет, что загружено якобы 5,.. Mb.
toptun80
Сообщение toptun80 »
Что то при маленькой скорости(плавании на лодке) у меня путь рисуется угловатым. Такое впечатление, что точки расставляются по времени. Что в настройках то поправить надо? Как то плохо объяснил))) Вот скрин, река шириной метров 50. Плавал я конечно не так, как на рисунке, а строго от берега к берегу. Приемник Дигма, недобук на ХР.
http://s04.radikal.ru/i177/1201/11/850eee378c94.jpg
Пробовал менять все что можно, ничего не помогло(( Вот этот параметр меньше сотни не ставится.
http://s017.radikal.ru/i409/1201/5e/41a763b09356.jpg
guf
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение guf »
Fetser писал(а):
guf писал(а):В ночном релизе на нашел импорта в беркли
Выделяете полностью всю карту, закладка скопировать, ставите галки на нужных картах и зуммах, выбераете конвертировать в формат BerkelyDB, указываете место куда сохранить в новом формате.
Это то я видел :) Что делать в ситуации, если у меня на 2-х компах на 2-х программах кеш примерно одного места но в разном количестве и с разным заполнением? Тайловый кеш спокойно копируется в общую папку и смешивается, а что делать с беркли? Как совместить 2кеша в нем? Перегонять в тайловый, собирать вместе, экспортировать в беркли? У меня есть кеш который ридонли, его много, но минимум половина из 250 гигов моих обновляется регулярно и не с одного компьютера.
Tolik писал(а):Когда будет "официальный" релиз - неизвестно, но этот кэш туда войдёт. Ждать официального не стоит, ночные ничем не хуже.
Страшно пользоваться программой такой :) Посмотрел лог исправлений, ошибки регулярно находятся и что то доделывается. А в релизах на сколько я понимаю обычно всетаки не самые новые фишки делают а максимально стабильные функции используют. Я просто представил сейчас количество проблем, которые вызвала бы строчка из лога исправлений "добавил новое поле в беркли" если бы большой кеш уже был перенесен и пришлось бы его туда-сюда гонять конвертировать.
Tolik писал(а):Насчёт 7 миллионов тайлов - пробуйте! Если что - пишите в багтрекер.
Спасибо, попробую :) Интересно очень что получится :)
Молния - это вспышка от большого фотоаппарата, которым Google фотографирует Землю.
guf писал(а): Тайловый кеш спокойно копируется в общую папку и смешивается, а что делать с беркли?
Операцией Скопировать он так же легко смешивается в один.
Как всегда, возможны кривые руки, но. Попробовал перевести в формат БД небольшой (это важно!) кэш. Всего в нём было, по данным Тотал Коммандера, около 7,7 тыс. файлов на разных зумах. При операции копирования в формат Беркли (это тоже важно!) программа насчитала файлов для обработки 1,67 млн. И, судя по процессу, это количество обработала. Захожу в папку с вновь созданным кэшем и вижу, что туда скопировались всё те же *.png, количество которых соответствует предварительно посчитанному Тотал Коммандиром. Где я накосячил?
Ладно, где-то накосячил, но с третьего раза удалось создать кэш нового образца. Несовпадение номеров зума должно быть?
ЗЫ Да, и всё-таки с количеством файлов так и непонятно. Это максимальное количество для выделенного участка и выделенных же зумов? Возможна ли обратная операция: из базы данных в картинки?
Последний раз редактировалось Papazol 06 янв 2012, 15:27, всего редактировалось 2 раза.
