Известно, происходит во время обработки хтмл чтоб видно было только текст. Как побороть пока не придумал.
Ошибки и неточности
Re: Ошибки и неточности
Решил познакомиться с этой замечательной программой, поставил и понял - надо что-то сделать с хелпом. Скажем, charset=windows-1251 в тегах прописать, или еще чего там. Вот что он, например, говорит по поводу "Описание файла конфигурации" -
б ТЮИКЕ Я ХЛЕМЕЛ SASPlanet.ini УПЮМЪРЯЪ БЯЕ МЮЯРПНИЙХ ОПНЦПЮЛЛШ. щРНР ТЮИК ЯНГДЮЕРЯЪ ОНЯКЕ ОЕПБНЦН ГЮОСЯЙЮ ОПНЦПЮЛЛШ. дЮММШИ ТЮИК ЛНФЕР АШРЭ НРПЕДЮЙРХПНБЮМ БПСВМСЧ.
90604. Гружу ландшафт Гугла. Появляется надпись "Высока вероятность того, что вас забанили". При этом сначала открывается окно IE, где нужный тайл вполне себе загружается, а затем появляется надпись. Стоку запроса подогнал под то, что формируется Оперой, более того, сделал смену серверов (опишу отдельно) -- все равно. 10 раз открывал программу -- именно те-же тайлы не грузятся. Размер этих тайлов в браузере разный: 4367, 4368, 4316 и проч. В настройках карты стоит BanIfLen=4321. Т.е. у меня ощущение, что это не бан, а где-то неправильно определяется, ибо другие тайлы грузятся, а вот некоторые -- шиш.
- feya
lazybird
Да явно не бан, поставьте размер = 0
feya писал(а): lazybird
Работает. Значит где-то в расчетах размера ошибка прокралась.
- ManoRAW
Есть проблема отображения тайлов в “карты” -> “ландшафт”. При загрузке карт в кеш, некоторые тайлы сохраняются как PNG но с расширением JPG при последующей попытке открыть тайл пишет “Файл испрчен”.
Например: http://mt.google.com/mt?v=w2p.92&hl=ru& ... m=12&s=Gal сохраняется в \\srv\SASPlanet\cache\land\z6\x14\y9.jpg но это по структуре PNG.
Такое когда-то было при загрузке гибридных слоев.
- feya
ManoRAW
Версия последняя? Раньше когда то был такой глюк, счас проверил нормально конвертит в jpg.
- ManoRAW
90601
Это было всегда, насколько я помню (начал пользоваться этой прогой с февраля 2009 года). Тогда я думал что так и должно быть, решил вот как-то разобраться....
http://mt.google.com/mt?v=w2p.92&hl=ru& ... m=12&s=Gal - для примера - это PNG
00000000 89 50 4E 47 0D 0A 1A 0A 00 00 00 0D 49 48 44 52 00 00 01 00 00 00 01 00 01 03 00 00 00 66 BC 3A ‰PNG........IHDR.............fј:
00000020 25 00 00 00 03 50 4C 54 45 99 B3 CC 08 82 CD 45 00 00 00 1F 49 44 41 54 68 DE ED C1 01 0D 00 00 %....PLTE™іМ.‚НE....IDAThЮнБ....
00000040 00 C2 A0 F7 4F 6D 0E 37 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 0D 21 00 00 01 7F 19 9C A7 00 00 00 00 49 .В чOm.7 ........ѕ.!....њ§....I
00000060 45 4E 44 AE 42 60 82 END®B`‚
Он сохраняется в кеш как файл SASPlanet\cache\land\z6\x14\y9.jpg Видимо, когда прога грузит этот файл с кеша, она читает его как jpg и поэтому выдает сообщение, что файл испорчен.
Это только наблюдается на "ландшафте"
P.S.
SASPlanet\cache\land\z6\x14\y9.jpg открывается в том же Асидиси без проблем, т.к. она распознает, что это png, а не jpg
P.S.
- feya
ManoRAW
Странно, у меня тот же тайл загружается конечно как png но в кэш пишется уже jpg:
000000000 FF D8 FF E0 00 10 4A 46-49 46 00 01 01 00 00 01 |яШяа
Соответственно никаких ошибок прога не дает. Плиз ктонить еще проверьте загрузку данного тайла.
Virtual
1. в хэлпе желательно вставить ...charset=... иначе идет явная зависимость от последней кодировки в IE. и часто можно увидеть крякозябры вместо текста
2. при загрузке с kosmosnimki.ru если фрагмент отсутствует то прога останавливается и более не пытается читать с инет.
+++GET 1940+++
GET /TileSender.ashx?ModeKey=tile&MapName=Kosmosnimki&LayerName=C9458F2DCB754CEEACC54216C7D1EB0A&x=40833&y=47588&z=18 HTTP/1.1
User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0;; .NET CLR 2.0.50727)
Host: maps.kosmosnimki.ru
Pragma: no-cache
Connection: keep-alive
Accept-Charset: windows-1251, cp-1251
Accept-encoding: gzip, deflate
Referer: http://maps.kosmosnimki.ru/TileSender.ashx?ModeKey=tile&MapName=Kosmosnimki&LayerName=C9458F2DCB754CEEACC54216C7D1EB0A&x=40833&y=47588&z=18
Browser reload detected...
+++RESP 1940+++
HTTP/1.1 404 Not Found
Date: Thu, 25 Jun 2009 09:31:20 GMT
Server: Microsoft-IIS/6.0
X-Powered-By: ASP.NET
X-AspNet-Version: 2.0.50727
Content-Length: 0
+++CLOSE 1940+++
