Garmin USB напрямую
syktyvkarets
Re: Garmin USB напрямую
Сообщение syktyvkarets »
друзья!! помогите пожалуйста быстро подключить к саске гармина etrex 30 !! весь мозг вынес, не могу их подружить(
а через 2 дня экспедиция!!
syktyvkarets писал(а):помогите пожалуйста быстро подключить к саске гармина etrex 30
Надо взять файлик vsagps_garmin.ini из SACS или создать руками. Содержание файлика такое:
[COMMON]
BreakOnLastProtocolPacket=0
CheckByNumericProductID=1
CheckByModelDescription=0
[1305] * eTrex 30 Software Version 2.50
BreakOnLastProtocolPacket=1
Положить в папку с сасом.
syktyvkarets писал(а):весь мозг вынес
Мы уже заранее вынесли себе мозг, чтобы у вас всё работало ))).
ivan
Сообщение ivan »
Для отладки Garmin Forerunner 305 высылаю vsagarminusb-лог.
log.zip
(1.02 КБ) 346 скачиваний
ivan писал(а):Для отладки Garmin Forerunner 305 высылаю vsagarminusb-лог.
В секции PROTOCOLS какая-то беда, то ли garmin опять начудил, то ли другой протокол надо юзать (((
Shaggy
Сообщение Shaggy »
Прочитал внимательно несколько раз тему, много не понятного, поэтому изложу, что понял и проблему.
Как я понял, все изменения в САС для связи с гармином по юсб внесены по крайней мере в ночнушку и приборы должны работать.
У меня гармин 18 юсб, на стабильной версии и ночнушке, ловит спутники без танцев с бубном, в течении нескольких минут, из них 3-4 зелёными становятся остальные жёлтые и красные ). Место определяется точно. Но при движении положение на карте начинает отставать от реального, чем дальше тем больше. Через 30 мин езды показывает положение где был 10 - 15 мин назад. Один в один проблема описана в этой теме http://sasgis.org/forum/viewtopic.php?f=2&t=1958 Так же отмечено постоянная потеря спутников в хороших условиях приёма.
Можно это вылечить? Или посоветуйте любой приёмник, который 100% работает с САС, формфактора как гармин 18 юсб, что бы поставил на крышу на магнитном основании и поехал без проблем.
Кстати, программу ссылка на которую дана в первом посте этой темы не ставил, т.к. придерживаюсь мнения, что нельзя всё скопом ставить, т.к. потом не поймёшь почему заработало. Может поставить?
Последний раз редактировалось Shaggy 21 окт 2013, 16:03, всего редактировалось 1 раз.
Werefox
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Werefox »
Shaggy писал(а): Или посоветуйте любой приёмник, который 100% работает с САС, формфактора как гармин 18 юсб, что бы поставил на крышу на магнитном основании и поехал без проблем.
BU-353S4, G-версию не советую, Глонасс вешает как SAS так и Ozi. До причин ещё не докопался, пока только факт, относится ко всем USB-Глонасс, что попадались мне.
Shaggy писал(а):Кстати, программу ссылка на которую дана в первом посте этой темы не ставил, т.к. придерживаюсь мнения, что нельзя всё скопом ставить, т.к. потом не поймёшь почему заработало. Может поставить?
OMG. Неужели там всё настолько сложно написано?
Программа в первом сообщении этой темы - это программа для тестирования устройств Garmin USB на их совместимость с сасом.
Её не надо ставить. Её надо просто запустить, а потом то что она выведет в консоль - приаттачить сюда под спойлер.
Если всё работает - делать это не обязательно, но если не работает - то лучше сделать, так как у разных приборов могут быть разные протоколы.
Etrex 30 работает нормально, проблема не в глонассе как таковом.
Shaggy
Сообщение Shaggy »
Понял, вечером сделаю, отпишусь.
Догадался обновить прошивку с v.3.00 до v.3.30. Перестал терять спутники, постоянно 4 зелёных, на одном из них буква D (интересно, что это значит?) периодически становился зелёным 5й спутник но пропадал, появлялось даже 8 спутников но быстро отвалились. Отставания положение GPS от реального так и осталось, заметно с первых секунд движения. Время тестирования 30 мин.
Устройство прошил стандартной гарминовской софтиной WebUpdater. Изменения от версии к версии в спойлере.
Changes from version 3.20 to version 3.30:
Fixed the GPGGA sentence to report the GPS fix quality indication as '6' when the unit is in dead reckoning phase.
Changes from version 3.00 to version 3.20:
Improved reliability of non-volatile memory management.
Changes from version 2.90 to version 3.00:
Improved USB compatibility with Macintosh computers.
Improvements made to ensure that he unit correctly reports the validity of altitude and vertical speed.
Changes from version 2.80 to version 2.90:
Fixed SBAS compatibility issue with Japanese MSAS system
Drop WAAS satellites that are not transmitting useful data
Fixed problem that caused USB connections to fail after leaving the units on for a long period of time
Changes from version 2.70 to version 2.80:
Fixed NMEA timestamp when unit reports a lost fix.
Added low-speed velocity masking as a new configuration option.
Removed board revision from the PGRMT product string.
Changes from version 2.60 to version 2.70:
Added Estimated Position, represented as an a?˜Ea?? in NMEA sentences, as a possible GPS mode indicator. This is displayed when the unit is propagating.
Changes from version 2.50 to version 2.60:
Improved robustness of non-volatile memory handling.
Changes from version 2.40 to version 2.50:
Updated software for use with Garmin marine products.
Fixed USB incompatibility with Macintosh computers.
Changes from version 2.30 to version 2.40:
The WAAS search and selection process has been redesigned to be smarter and more robust in its handling of multiple SBAS service providers.
Во, слил инфу 18 USB
CREATED
CONNECTED
SESSION STARTED
GET PROTOCOLS
DONE PROTOCOLS
DEV_INFO: Product_ID=273, Software_version=330
GPS 18USB - software ver. 3.30
PROTOCOLS:
P000
L001
A010
T001
A500
D501
A600
D600
A601
D601
A700
D700
A800
D800
A801
D801
A802
D000
40960
Щ152
"16643
†16643
Unit_ID=3349810609
API_Version=1
USB_Packet_Size=64
GET PVT
ANOTHER SIZED: (Packet_Type=34, Packet_ID=16643, Data_Size=1090777665)
(Measurements Data_Size = 84 BASE)
svid=11, snr=5100, elev=55, azmth=217, status=7
svid=19, snr=4600, elev=12, azmth=203, status=7
svid=32, snr=4500, elev=64, azmth=263, status=15
svid=17, snr=65535, elev=18, azmth=325, status=8
svid=20, snr=4400, elev=29, azmth=271, status=15
svid=14, snr=65535, elev=50, azmth=66, status=0
svid=22, snr=65535, elev=15, azmth=92, status=0
svid=1, snr=3800, elev=0, azmth=0, status=0
svid=0, snr=0, elev=0, azmth=0, status=0
ANOTHER SIZED: (Packet_Type=64, Packet_ID=60455, Data_Size=402653380)
(D800_Pvt Data_Size = 64 BASE)
(fix=5, h_err=12,8, v_err=7,8, alt=-5629499534213120)
(lon=37,916099, lat=55,706468, heading=55)
(full_speed=0,1 km/h, v_speed=0 m/s)
ANOTHER SIZED: (Packet_Type=0, Packet_ID=49520, Data_Size=8694)
svid=1, snr=3700, elev=0, azmth=0, status=0
svid=1, snr=0, elev=0, azmth=0, status=0
svid=0, snr=53, elev=0, azmth=10240, status=102
svid=105, snr=15736, elev=53, azmth=8236, status=104
svid=32, snr=28275, elev=114, azmth=12605, status=53
(fix=5, h_err=11,9, v_err=6,9, alt=-5629499534213120)
(lon=37,916118, lat=55,706474, heading=20)
svid=0, snr=52, elev=0, azmth=29440, status=118
svid=105, snr=15716, elev=49, azmth=13616, status=44
(lon=37,916138, lat=55,70648, heading=32)
svid=1, snr=3600, elev=0, azmth=0, status=0
svid=113, snr=39131, elev=0, azmth=0, status=0
(lon=37,916158, lat=55,706487, heading=33)
(full_speed=0 km/h, v_speed=0 m/s)
DONE PVT
DISCONNECTED
Press ENTER to close
border
Сообщение border »
пожалуйста помогите подключить к сасу garmin etrex 10 Восп. описанным выше примером не помогло.....
Прошивка на гармине 2.90 САС новый версия 140505 в гармине при передаче по умолчанию поставил USB mode GARMIN
Я не програмист,может неправильно создал ини файл? можете выложить готовый?
Можете подробно пошагово обьяснить чайнику что делать?
Виндовс 7 64 бита еще при подключении написало драйвер для оного устройства не найдено... может в этом причина? а внете драйвер для своего гармина не нашел, может его не существует7
Да и гугол планет тоже соеденить не получилось....
Момогите уж кто нибудь совсем уж задолбалчя....
:oops: :oops: :oops:
Werefox
Сообщение Werefox »
border писал(а): Можете подробно пошагово обьяснить чайнику что делать?
Скачать. Можно установить, пригодится. Если не нужен, то архиватором извлечь из установщика папку USB_Drivers, установить из неё USB_64.msi тогда появятся драйвера.
