Форматы кеша, поддерживаемые программой
Re: Форматы кеша, поддерживаемые программой
zed писал(а):А удаление папки z16 с кэшем помогает?
А разве могло бы помочь? :(
Нет, не помогает.
Открываю эту карту на другом зуме - белый экран, сразу ошибка от Беркли Can't release an object that is not...
САС не завис, как ни странно.
Загрузить этот кэш куда-нибудь? Там 100 метров всего.
P.S. В папке z16 файла-то и нет
Tolik писал(а):Загрузить этот кэш куда-нибудь? Там 100 метров всего.
Да.
http://narod.ru/disk/39399163001/gpdor1.zip.html
Это генплан Москвы - дороги - 1 приоритет.
Это из плюсового репозитория?
угу
Tolik писал(а):Опять печальная новость, уж извиняйте.
Несмотра на транзакции, БД покорраптилась, не открывается вообще.
Все файлы sdb в порядке (verify не находит ошибок), логи есть - два файла log.* и прочие.
Всё пропало при попытке скачать область (на z16), перед этим была включена карта заполнения для этого зума - не было ни одного тайла. Ни один файл и не скачался, программа зависла.
Проверил этот кэш - повредился только env (пишет unable join environment), сами sdb в порядке. Как и из-за чего мог повредиться енвайромент - без понятия.
Tolik писал(а):P.P.P.S. Удаление папки env и восстановление sdb этим бат-файлом не помогает:
for /r %%i in (*.sdb) do (
c:\ut\SASPlanet.Nightly\db_load -r lsn "%%i" >> lsn.log 2>> lsn.err.log
Помогает, просто ещё и у *.tne надо линки по-удалять:
@echo off
db_load -r lsn %%i
for /r %%i in (*.tne) do (
db_load -r lsn %%i
zed писал(а): Помогает, просто ещё и у *.tne надо линки по-удалять:
@echo off
db_load -r lsn %%i
db_load -r lsn %%i
О, про tne я не подумал.
Хорошо, что можно БД починить. Теперь не страшно ей пользоваться :)
Надо добваить кавычки в батник: "%%i", чтобы с любыми путями работал.
guf
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение guf »
Tolik писал(а):Надо добваить кавычки в батник: "%%i", чтобы с любыми путями работал.
А можно готовый батник и инстукцию для совсем нубов что с ним делать (сам базовод скаченый но не установленый есть, db_veryfi.exe из папки bin консольно вызываю при необходимости) чтоб он проверял все и .the удалял.
И кстати вопрос по беркли: можно ли как то посчитать количество тайлов внутри кеша без экспортов? В обычном файловом режиме это видно в свойствах папки без проблем. смысл этого действа в том, что выкачивая по нескольким выделениям несколько зумов можно просто знать контрольное количество тайлов и после скачки проверить какие из них в наличии есть и сразу знать все скачалось или из за проблем с интом например некоторые тайлы недокачались (а такое не редко, когда паралельно на не сильно быстром инете запускаеш качаться в несколько потоков чтоб максимум выжать, но канал иногда бывает физически на 100% занят).
п.с. я не пропал, диск внешний с кешем и софтом уехал 1.5 недели назад и пока он не у меня, после выходных должен вернуться и я продолжу при необходимости тестировать.
п.п.с. к разработчикам навернео в стопятьсотый раз вопрос о том, видится ли в далеке перспектива стабильного релиза с беркли или пока только тестим ночные сборки? а то есть желание несколько областей обновить и перезакачать полностью, а с программой с беркли это будет во многом проще сделать. прошу сильно не пинать :)
Молния - это вспышка от большого фотоаппарата, которым Google фотографирует Землю.
Tikh
Сообщение Tikh »
Можно мне тоже готовый батник?
И хотелось бы какую-то инструкцию для чайников (например в вики САС.Планеты) о том, что такое эта база данных кеша и как с ней жить.
Я также после многочасовой закачки и последующего зависания программы потерял всю базу (unable to join the enviroment) и не знал, что с этим делать. Причём, такая проблема повторялась. Пришлось вернуться на обычный тайловый кэш...
Всё дело ещё осложняется тем, что я использую программу в локальной сети с десятком пользователей, одновременно ещё запускающих. Как вообще кэш Беркли переносит такое? Мне стоит на него переходить, или на тайлах остаться?
Smith2007
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение Smith2007 »
А как вообще сконвертить кеш? Или пока не торопиться до стабильной версии?
