Ошибки и неточности
xyz
Re: Ошибки и неточности
Сообщение xyz »
Накатил версиюю 90721.
во первых, она как то криво качает файлы (нестабильно), но описать формально я это не могу.
во вторых, версией 90710 выкачал карту гугла, Владимир 18 уровня. так вот 90721 не строит для этого карту заполнения слоя, хотя из кеша эти карты отлично качаются. откат на 90710 помогает, то есть кеш жив.
Virtual
Сообщение Virtual »
xyz
там глюк с картой заполнения
нужно постоянно указывать с кого строить карту :) (ибо постоянно забывает) ;)
тоесть каждый раз
1. выбрал уровень построения
2. кликнул по типу карты (формировать для...)
Virtual
Сообщение Virtual »
ошибка
1.информация о доступных картах, TreeView доступные снимки, кнопки "выше", "ниже" не анализируют есть ли селект в TreeView, соответственно вылетает exception.
2. при первом старте, настройки прокси не применяются, пока не переключишь (кэш /кэш и интернет)
3.информация о доступных картах показать тайл, ключег старый залоченый, прям в теле (может данное меню сделать по аналогии с картами? тоесть отдельным внешним скриптом в zmp?), так вот если пару раз всетаки кликнуть на показать, программа наглухо вешается.
leomaks
Сообщение leomaks »
при склейке частями 9 на 9
"Сохранение файла № 5-6...
Обработано 6470" и всё.
както можно вывести из ступора? Оперативки 8гигов, 64битный 8500й проц. ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ ????
leomaks
Во что клеите?
xyz писал(а):так вот 90721 не строит для этого карту заполнения слоя, хотя из кеша эти карты отлично качаются
2feya: плиз, почини карту заполнения. У многих глючит, в том числе и у меня. Приходится качать в кэш новой версией, а смотреть карту заполнения - старой. Непорядок, и народ жужжит вон тоже... :(
Спасибо.
Да чет не понятно, у всех глюк в таком виде - выбирается не активная карта заполнения?
Virtual
Сообщение Virtual »
Спасибо.
смотри мой пост выше,... как временная мера помогает. :)
feya писал(а):выбирается не активная карта заполнения?
Все выбирается (из меню) как обычно, но карта заполнения либо вообще не появляется, либо появляется - но при сдвигании экрана она пропадает с него (кусками или полностью - как получится), либо втыкать приходится по тескольку раз чтобы она таки появилась...Короче, глючит. :(
В предыдущей версии все было ОК.
Virtual писал(а):смотри мой пост выше,... как временная мера помогает. :)
Так то - временный обход, а то - баг прибивать как таковой...
Так проблема всетаки такаяже как у Virtual ?
