Добрый день!
Может глупый вопрос.
Но у меня, после обновления с 100707 на 110216 перестал работать кэш GoogleSat. Пытается заново загружать, то что уже давно скачано. При возврате к старой версии всё работает.
Сам ничего не менял, никакие пути, ничего. Все остальные кэши работают нормально. Как поправить?
Перестал работать кэш GoogleSat после обновления
Re: Перестал работать кэш GoogleSat после обновления
Надо выяснить, что именно подверглось обновлению. Если папка maps была заменена, могло случиться так, что в обновлённом zmp название папки в кэше стало другим. Это можно проверить прямо в программе, вызвав параметры карты, либо просто посмотрев в строке состояния путь к любому тайлу. Радикальное решение проблемы - взять папку maps из старой версии программы и при обновлениях никогда её не менять. Новые zmp просто добавлять. Разумеется, это будет действенным только до момента радикального изменения структуры zmp разработчиками (если таковое произойдёт).
samsomus
не забудь проверить в каком формате ранее кэш сохранял и в каком сейчас установлено в программе (именно для этой карты)
как вариант проверить пути к папкам кэша, возможно кэш был не в родном формате.
