Я из SAS все спокойно скачал. ZMP я Вам скинул выше.bassara писал(а): 02 июл 2026, 07:09 Да все получилось. Все я делал правильно. Причина в навигационной программе. Она работает только с первого уровня, т.е. 1-13, а я ей подсовывал попки 9-13.Да в QGIS мне понравилось работать. С растром и вектором работает. PNG+map, Tif+map кушает.tikhpetr писал(а): 01 июл 2026, 17:11 ГГЦ - в основном до Z15, изредка до 16. ГШ - только до Z14. Я так и не понял, Ваша прога ест связку PNG+map? На всякий случай попробуйте:
https://yadi.sk/d/7S9V4h-Yu4gnng
Здесь кусок ГГЦ Z16 территории, к-рую Вы указали в примере. На всякий случай, СК GOOGLE MERCATOR, а не нормальная - СК-95 -8.
Спасибо!
Эта карта (ГГЦ Z16 СК GOOGLE MERCATOR} мне понравилась. Где бы взять такие карты7!
tikhpetr
Подумаю по облаку. Спасибо!vlasto1 писал(а): 02 июл 2026, 16:29 Если есть облако с свободным местом 300Гб, даёте доступ к папке и получаете (постепенно) кэш genshtab250m (ГГЦ 250 png)
Как избежать при экспорте куска карты в 14 масштабе вот таких вот непрорисовок и нечитаемых названий?
- VMatveev
1.) в меню "Вид" отключить опцию "Брать карты из меньших масштабов".bassara писал(а): 08 июл 2026, 13:32 Как избежать при экспорте куска карты в 14 масштабе вот таких вот непрорисовок и нечитаемых названий? SDSLVL.tif.jpg
2.) в меню "Вид" использовать опцию "Карта заполнения": выбрать целевой масштаб (в данном случае z14); и немного подождать*.
3.) скачать недостающие тайлы.
* При большой разнице между целевым и меньшим масштабами — карта заполнения формируется долго.
С картой все хорошо, но теперь серые квадраты
Это и есть тайлы которых нет?
Я пытался загрузить с заменой, но ничего не меняется. На Z14 их шахматная доска.
Закачал. Не могу установить.vlasto1 писал(а): 02 июл 2026, 16:29https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4765456 Новый Генштаб (топографические карты ГГЦ, maps.ggc.ru) - кэш для SAS.Планета. Вся Россия.(500метровки) 402Гб
Папку genshtab_new.zmp кинул в SAS.Planet\Maps\sas.maps\Genshtab
Все остальное нужно скопировать в C:\SASPlanet\SAS.Planet.Release.260404.x64\cache_sqlite, как это правильно сделать?
Атрибут "только для чтения" с файлов снял.
tikhpetr
1. Неправильный путь. ZMP должен лежать в папке maps внутри с папкой с программой. Например, у меня так:
H:\SASPlanet_250505_x64\maps. Никаких других папок быть не должно!
2. Скаченный архив надо не копировать, а разархивировать в папку cache_sqlite.
3. Если читали инструкцию, не надо SAS ставить на системный диск.
Установлено. Там куски карт. Моего района нет. Это оно? Я использую это: Или это:tikhpetr писал(а): 09 июл 2026, 09:46 Вы, похоже не те карты ГГЦ используете. Нужно это:
GGC-Genshtab(Nakarte.me).zip
Поставил SAS на диск D.tikhpetr писал(а): 09 июл 2026, 10:21 1. Неправильный путь. ZMP должен лежать в папке maps внутри с папкой с программой. Например, у меня так:
1. ZMP перебросил в D:\SASPlanet_250505_x64\maps
2. С Рутрекера закачался не архив, а папка Новый генштаб, а внутри папки как на моем скриншоте выше.
Ничё не понимаю)
tikhpetr
Ну я же выложил Вам ZMP рабочих карт ГГЦ, в чем затык? И в торренте лежат архивы, как и сказано в описании.
