Windows 10 Location API глюки с работаой GPS
frass
Сообщение frass »
Доброго дня!
После очередного обновления винды, перестала работать связка SAS.Планета + встроенный в ноут GPS. Ноут HP.
в САСПланет включаем ГПС, он включается, определяет положение и просто пропадает. с права менюшка ГПСа остается, в полях DGPS буква с A меняется на N, в остальных полях пропадают значения.
Методом тыка было выяснено что отлично и без глюков работает на виндовых версиях16хх. Но т.к. винда умней чем её хозяин, она без спросу обновляется до версии 1703 и начинается вышеописаный глюк.
Предположение что политика энергосбережения не дает постоянно держать включенный ГПС модуль, но где это крутить не нашел.
Возможно авторы SAS.Планеты чего доброго подскажут...
Ноутбук HP ProBook серии, GSM+GPS - HP lt4120 Snapdragon X5 LTE
Re: Windows 10 Location API глюки с работаой GPS
Сообщение DJ VK »
frass писал(а):Возможно авторы SAS.Планеты чего доброго подскажут...
Ежики плакали и кололись, но продолжали жевать кактус....
Проблема лечится двумя действиями.
1)пожаловаться в майкрософт, что они поломали винду при обновлении. Это сугубо их работа свои же ошибки исправлять.
2)нагуглить как отключаются обновления в 10 винде и применить это на практике... Миллионы людей сидят с отключенными обновлениями неспроста, все что выпускается в реальном времени в виде заплаток никогда не тестируется тщательнейшим образом на работоспособность. Либо винда с узвимостями, либо глюк на глюке- Вам выбирать, третьего не дано.
DJ VK писал(а): 1)пожаловаться в майкрософт, что они поломали винду при обновлении. Это сугубо их работа свои же ошибки исправлять.
Не факт. Вполне возможно мы криво пользуемся АПИ. И даже скорее всего. А раньше оно работало по счастливой случайности.
frass
Сообщение frass »
Я рад за тех кто сидит без обновлений.
Смысла жаловаться в МС не вижу. С таким же успехом можно холодильнику пожаловаться.
Есть предложения как заставить работать ГПС?
Сообщение DJ VK »
frass писал(а):Есть предложения как заставить работать ГПС?
Еще не ясно кто врет, винда, датчик или программа. Винда другая дело исправляет. Теперь надо методом исключения проверять с другой программой и другим gps
Для начала найти любую другую программу с поддержкой GPS и посмотреть, как себя ведет она в этих же условиях...
В семерке Location API штука не доделанная, там по старинке через com порт удается работать....
frass
Сообщение frass »
Дело было не в бабине. Дело было в прошиве и драйверах на модуль.
После обновления, MS и HP не подружились и промолчали об этом.
Установил я последнюю версию драйверов от HP, они при установке обновили прошивку модуля, снова удалил всё ХПшное и винда поставила свои драйвера.
И... о чудо! Заработало!
С последними драйверами от HP так и не заработало... драйвера от 2016 года. MS драйвера от 2017 года.
А разработчикам SAS.Планета, гигантское спасибо!
RomaST
Сообщение RomaST »
У меня показывает положение точкой и пишется трек, но не показывает скорость и количество спутников. И соответственно, точка местоположения так и не меняется на стрелку. У всех так?
