Простите, я впервые на этом форуме и у меня впервые возник вопрос.
Раньше спутниковые снимки в Google Maps и в Google Earth совпадали, а теперь я вижу, что они разные, сняты в разное время. И я хочу спросить, можно ли в SAS.Планета выделить и сохранить именно то, что я вижу в Google Earth?
В меню карт есть такой пункт "Google Earth", но в нём я вижу только серый фон, без всяких изображений.
SAS.Планета и Google Earth
Re: SAS.Планета и Google Earth
Доброго времени суток!
Pinguin, вот чего плодить новые темы про старое? Рядом же лежат ветки "Обновления на сервере Google Earth" и "Путь к кэшу Google Earth" про это самое.
Но если, конечно, вам религия не позволяет воспользоваться Поиском, тогда делаете так:
1. Сначала мышкой покатайтесь по нужным областям и зумам в самой GoogleEarth, это чтобы хоть чем-то кэш GE наполнить.
Что увидите на экране в полном качестве, без "мыла", то потом и в SAS.Планете отобразится. Высота над поверхностью 200 м. в GE примерно соответствует z20-z21 в SAS.Планете.
2. Затем на системном диске найдите путь к кэшу GoogleEarth - это будет что-то типа С:\Users\username\AppData\LocalLow\Google\GoogleEarth\Cache\
Как у вас начало С:\Users\username.... устроено, сами разберетесь.
Если у вас GoogleEarth версии 7+, то в директории \Cache\ среди прочих будет лежать папка \unified_cache_leveldb_leveldb2\ с множеством файлов типа 000053.sst - это и есть версионный архив снимков.
3. Далее в SAS.Планете(какой релиз то?) войдите в "Настройки", во вкладке "Кэш" найдите строку "Путь к кэшу GoogleEarth:" и укажите в окне этот путь, лучше через кнопку справа "Обзор папок"(та, что с тремя точками),
4. Чтобы показывались уже залитые снимки из кэша, надо обязательно сначала закрыть прогу GoogleEarth, потом только запускать SAS.Планету, да и вообще не допускать их одновременную работу.
5. Если заливали в GoogleEarth снимки разных версий - при просмотре в SAS.Планете их можно менять через ПКМ - "Версия".
6. Свежие снимки первыми выкладываются в GE, а потом, чаще всего с большой задержкой, появляются в GM - тот самый Google-sat.
7. Допустимый размер кэша GE устанавливается во вкладке "Инструменты - Настройки Google Планета Земля - Кэш".
При превышении лимита GE втихую начинает сносить более старый кэш, в ХЗ какой закономерности...
Поэтому следите за размером и вовремя копируйте с трудом вручную залитое в пользовательский источник со своим zmp....
Подскажите, как это делать - копировать с трудом вручную залитое в пользовательский источник со своим zmp....
olegchap, "О, это очень долгая история....". Как-то так с самого начала на примере SAS.Planet.Release.201212 с созданием стандартного тайлового кэша:
1. Установите и запустите программу Google Earth Pro. Сначала мышкой покатайтесь по нужным областям и зумам в самой GoogleEarth, это чтобы хоть чем-то кэш GE наполнить.
2. Первый этап - подключаем кэш Google Earth к просмотру в SAS.Планете. На системном диске найдите путь к кэшу GoogleEarth - это будет что-то типа С:\Users\username\AppData\LocalLow\Google\GoogleEarth\Cache\
Если у вас GoogleEarth версии 7+, то в директории \Cache\ среди прочих будет лежать папка \unified_cache_leveldb_leveldb2\ с множеством файлов типа 000053.sst - это и есть версионный архив снимков. Скрин: 3. Далее в SAS.Планете войдите в "Настройки", во вкладке "Кэш" найдите строку "Путь к кэшу GoogleEarth:" и укажите в окне этот путь, лучше через кнопку справа "Обзор папок"(та, что с тремя точками). Скрин: 4. Чтобы показывались уже залитые снимки из кэша, надо обязательно сначала закрыть прогу GoogleEarth, потом только запускать SAS.Планету, да и вообще не допускать их одновременную работу.
5. Если при выборе в источниках карт "Земля - кэш GoogleEarth" вы сразу увидите то, что накатали мышкой - значит на первом этапе все сделали правильно. Скрин:Теперь надо закрыть SAS.Планету и переходить ко второму этапу....
6. Второй этап - создание в директории \SAS.Planet.Release.201212\Maps\sas.maps\ нового zmp под ваш будущий пользовательский кэш, например по проверенной "болванке": - естественно названия прописываете свои по аналогии:
- params.txt:
- GetUrlScript.txt:
7. Далее вручную создаем в директории "cache" папку с названием пользовательского кэша из params.txt: NameInCache=GE_Хаб-2022.
И переходим к третьему этапу - перегону кэша GoogleEarth в кэш SAS.Planet...
...продолжение следует(ограничение по вложениям)
- params.txt:
- скрытый текст: показать
- GetUrlScript.txt:
Последний раз редактировалось ingener 14 авг 2022, 13:15, всего редактировалось 13 раз.
Продолжение..
8. Третий этап - перегон кэша GoogleEarth в кэш SAS.Planet:
- Запускаем SAS.Planet.Release.201212, выбираем "Земля - кэш GoogleEarth", видим залитый снимок,
- делаем выделение требуемой области, в окне "Операции с выделенной областью" кликаем вкладку "Копировать". Скрин: - прописываем "Куда сохранять", лучше указать папку "GE_Хаб-2022" через" три точки", "Конвертировать в формат" - выбираем SAS.Планета, ставим галки в чекбоксы нужных масштабов, и жмем "Начать"...
9. По окончанию перегона открываем наш источник "GoogleEarth_Хаб-2022". Скрин: 10. Проверяем заполнение тайлами, если оказались пропуски - придется закрыть SAS.Planet, запустить GoogleEarth и опять поползать в этих местах. Затем повторить пункты 8, 9, 10.. Скрин: Всё, желаю удачи!
