Правила форума
Tolik писал(а):Вообще-то при импорте gpx с пропаданием спутников создаётся два пути с разными именами (только что проверил). Возможно, это зависит от содержимого gpx.
Можно пример полилинии? Хочу посмотреть, как она сейчас редактируется.
Возможно это недоработка импорта gpx. Он делался до появления поддержки мультиполигонов и мультилиний.
Вот пример мультилинии в kml. Он точно импортируется в одну метку.
t03.kml
(941 байт) 319 скачиваний
С полилиниями вопрос сложный, но да, если к ней применяется операция разрезания, можно ее сохранить как кучку одиночных.
Да, это импортируется в одну полилинию.
Мне не нравится, что если соединить концы сегментов, получается визуально одна линия. Т.е. точка разрыва ничем визуально не отличается, пока её не сдвинешь - и не узнаешь, что там 2 точки от разных сегментов. Надо бы эту недоработку исправить (в рамках другого тикета).
Ну и, как известно, пока невозможно эти сегменты как-либо разделить (или как-то их редактировать по отдельности).
В общем, мне больше нравится отдельный тип разрыва. Чтобы (поли)линию можно было разрезать на несколько (поли)линий в произвольных точках, заданных вручную (инструментом ножницы).
zed писал(а):С полилиниями вопрос сложный, но да, если к ней применяется операция разрезания, можно ее сохранить как кучку одиночных.
Нет, нельзя.
Берём трек GPS на 1000 км, он, допустим, импортировался как полилиния из 50 сегментов.
Разрезаем его пополам, сохраняем и получаем 51 метку вместо двух - не годится.
ИМХО в САС нужно добавлять целое семейство операций над метками:
  • Разделение мультилинии на отдельные метки
    Разделение мультиполигона на отдельные полигоны
    Объединение нескольких линий в одну мультилинию
    Объединение нескольких полигонов в один мультиполигон
    Построение полигона по линии и радиусу
    Построение круга по точке и радиусу
    Построение квадрата по точке и радиусу
    Построение прямоугольника по точке, радиусу и соотношению сторон
    Выбрасывание избыточных точек из пути с заданной степенью погрешности
    и тд.
Некоторые из этих действий можно сейчас сделать обходными путями, но вообще нужно какое-то отдельное меню для таких операций.
Тогда при разрезании надо делать полилинию, как говорит vdemidov.
zed писал(а):Тогда при разрезании надо делать полилинию, как говорит vdemidov.
Я так понимаю такой вариант вообще не устраивает, так как хочется получить именно несколько меток. А простое добавление разрыва в трек с кучей разрывов нас к этой цели вообще не приближает.
Tolik писал(а):В общем, мне больше нравится отдельный тип разрыва. Чтобы (поли)линию можно было разрезать на несколько (поли)линий в произвольных точках, заданных вручную (инструментом ножницы).
Тогда увы, вряд ли это кто-то в ближайшее время будет делать. По крайней мере не за $5
Конечно, эта функция тоже нужна.
Делать два разных типа ножниц - как бы не очень концептуально.
Хорошо, давайте так:
Добавить инструмент разрезания линии на сегменты полилинии и функцию сохранения полилиний как несколько линий. То есть
1. Кликнули на ножницы - точка как-то визуально изменилась (т.к. она стала точкой разрыва сегментов), из режима редактирования пока не выходим.
2. Если после этого кликнули дискетку - получилась полилиния с новыми сегментами.
3. Если кликнули новую кнопку сохранения линий - все сегменты полилинии сохранились как отдельные линии.
Сделаете?
vdemidov писал(а):По крайней мере не за $5
Уже не $5, а $11 (475+380=855 руб, если я правильно понял про комиссию). Спешите, пока они не превратились в $5 :)
