Правила форума
http://www.sasgis.org/mantis/view.php?id=2700
К инструментам редактирования меток-путей добавить кнопку "ножницы" (разрезать, split).
При нажатии на эту кнопку вместо одной метки должны создаваться две, т.е. путь должен разрезаться на два по выделенной точке.
Думаю, не помешает этим путям присвоить новые имена (к исходному имени добавить что-нибудь).
475 руб. (я тут давеча заработал 500, обналичивать не хочу, лучше потрачу на благое дело. А комиссия сайта 5%, НЯП) :)
А что это никто не ответил? Разве это трудно сделать? Могу подкинуть ещё 380 р. :)
Ну, мне такой вариант кажется нелогичным. Редактируешь линию, жмешь кнопку с ножницами и вываливаешься в сохранение двух линию.
ИМХО нужно делать две отдельные функции:
  • Вставка разрыва в линию, при редактировании пути.
    Сохранение сегментов пути в виде отдельных полигонов (как вариант, при сохранении пути на ряду с Save as)
Возможны варианты.
Но я не совсем понимаю, что значит "вставка разрыва в линию".
1. Во что превратится эта линия (путь) после вставки разрыва - в полилинию, что ли? Новый тип меток?
2. Можно ли будет эти сегменты редактировать, удалять, сохранять, экспортировать по отдельности?
3. Зачем вообще создавать такие полилинии (пути из нескольких сегментов)?
Вот как сделано на Яндексе.
При редактировании дороги при клике на точку появляется такая опция:
Если на неё кликнуть, рядом с точкой появляется значок "ножницы":
После сохранения получается две дороги.
Tolik писал(а):1. Во что превратится эта линия (путь) после вставки разрыва - в полилинию, что ли? Новый тип меток?
Да. Полилинии поддерживаются уже давно. Средств для их создания нет, но они могут быть импортированы из kml или plt.
Tolik писал(а):2. Можно ли будет эти сегменты редактировать, удалять, сохранять, экспортировать по отдельности?
Пока средств для разделения полилиний и мультиполигонов нет. Нужно будет сделать. Хотелки об этом в багтрекере есть.
Tolik писал(а):3. Зачем вообще создавать такие полилинии (пути из нескольких сегментов)?
Например, если пропадала связь со спутники в процессе записи трека - в нем будут разрывы и он будет полилинией.
Мне нравится, как сделано в Яндексе.
Вообще-то при импорте gpx с пропаданием спутников создаётся два пути с разными именами (только что проверил). Возможно, это зависит от содержимого gpx.
Можно пример полилинии? Хочу посмотреть, как она сейчас редактируется.
zed писал(а):Мне нравится, как сделано в Яндексе.
Мне тоже.
Кстати, можно поставить сразу несколько "ножниц", тогда при сохранении будет создано несколько участков дороги.
Предлагаешь полилинии при редактировании принудительно сохранять как отдельные линии? Заводить отдельный тип разрыва, мне очень не хочется. А без него только так.
