РосРеестр Кадастровые границы
SergeyKa
Благодарил (а): 110 раз
Re: РосРеестр Кадастровые границы
Сообщение SergeyKa »
Строка агента передается при http запросе ..куки вообще ни при чем
Можно попробовать добавить "Дополнительный Http заголовок " И поэкспериментировать с агентом
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.86 Safari/537.36
danmer
Сообщение danmer »
Давно использую Андрозик, github.com/andreynovikov/Androzic для навигации в полях- обычно делаю карту в САС планете с кадастром, но там есть прекрасный файл providers.dat
в который можно дописать строчку типа:
Cadastre Map,osm,0,18,22000,http://{$s}.tile.rosreestr.org/{$z}/{$x}/{$y}.png,a,b,c`
и карты отобразятся на телефоне.
Может быть кто нибудь в курсе, как написать такую строчку для кадастровых карт росреестра или любых, с границами кадастровых участков? Ну или обьяснить что мне почитать для того, чтобы сделать.
Ниже реадми по синтаксису.
How to add custom online maps to Androzic and OziMapper
> This article is applicable both for Androzic and OziMapper. Enabling custom online maps
Custom online maps can be added through special text file. The file has to be named `providers.dat` and be placed in the Application folder (configured in Settings).
File format
`providers.dat` is a text file, each line describes single provider. Each provider is described by a set of fields separated by commas. All fields are required, order is strict, no space allowed. If field is undefined for specific provider it must be empty.
*List and order of fields:*
# title - map title
# code - unique code, only letters and digits allowed, is used as a tile cache directory name
# minzoom - minimum zoom, allowed by map
# maxzoom - maximum zoom, allowed by map
# tilesize - avarage tile size in bytes, can be left empty for default
# url - tile provider url containing special placeholders (see bellow)
# server1 - server substring, can be empty if not applicable
# server2 - server substring, can be empty if not applicable
# server3 - server substring, can be empty if not applicable
# server4 - server substring, can be empty if not applicable
# params - extra parameters: yinverse - inverse Y tile number, ellipsoid - use ellipsoid Mercator projection (default is spherical)
*URL placeholders:*
* {$s} - server substring (cycles through variants)
* {$l} - locale
* {$z} - zoom
* {$x} - X tile number
* {$y} - Y tile number
* {$q} - quad tree
* {comma} - replaced by comma, should be used if url contains comma
Examples
Fully functional example file can be found in [Downloads](../../downloads.html) section. Following examples are already included in application:
OpenStreetMap Mapnik,osm,0,18,22000,http://{$s}.tile.openstreetmap.org/{$z}/{$x}/{$y}.png,a,b,c`
MapQuest,mq,0,18,,http://otile{$s}.mqcdn.com/tiles/1.0.0/osm/{$z}/{$x}/{$y}.png,0,1,2,3`
Charts VFR (US),aeromaps,5,12,,http://www.aeromaps.us/Z{$z}/{$y}/{$x}.png`
Chartbundle US Area Charts,cbenra,4,13,,http://wms.chartbundle.com/tms/1.0.0/enra/{$z}/{$x}/{$y}.png,,,,,yinverse`
Slinger
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Slinger »
SergeyKa писал(а):Строка агента передается при http запросе ..куки вообще ни при чем
При https ссылке ничего не передаётся. https формируется в geturlscript и остаётся неизменным. Однако при необходимости, если хост того требуют, эмулируются куки, частью из которых и является user-agent. ПКК не требует ни агента, ни куков.
И "дополнительный http заголовок", он же referer, в ПКК тоже отсутствует. Соответственно для ПКК просто нечего подавать на вход
Благодарил (а): 1067 раз
Сообщение ingener »
Росреестр начинает оживать. Заработал слой "Земли для туризма", видим с z15.
Добавился новый слой "Объект туристского интереса", с z3, правда точек пока маловато.
Больше изменений пока не заметил.
И что ли из-за этих двух запиленных слоев несколько недель Росреестр тупил нещадно?
rosreestr_land_tourism_object.zmp.zip
(27.39 КБ) 412 скачиваний
stepanxxx
Сообщение stepanxxx »
Случайно никто не запиливал zmp с нового ресурса НСПД Росреестра https://nspd.gov.ru/map
centurin102
Сообщение centurin102 »
Добрый день!
Я начинающий специалист.
Помогите молодому я скачал последнюю версию САС Планет, закинул папку МАПС, но в "Слои" - "Сломанные" - "Росреестр" - не показывает границы, и почему то отсутствют границы водоохранные зоны совсем.
Помогите где скачать и как сделать.
Заранее СПС
Slinger
Сообщение Slinger »
stepanxxx писал(а):Случайно никто не запиливал zmp с нового ресурса НСПД Росреестра https://nspd.gov.ru/map
_NSPD.zip
(95.09 КБ) 425 скачиваний
Lkosty
Сообщение Lkosty »
Всем привет! А как дела обстоят сейчас с публичкой росреестра в САС? Работает она вообще? Или окончательно накрылась? И если работает, есть файлик рабочий?
Сообщение ingener »
Lkosty, а предыдущую страницу просмотреть вам лень не позволяет?
dadegross
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение dadegross »
не работает, или я хз что нужно в настройках подкрутить чтобы запустились
ingener писал(а):Lkosty, а предыдущую страницу просмотреть вам лень не позволяет?
с winInet не работает, только на cUrl
