РосРеестр Кадастровые границы
Из за чего могут не отображаться кадастровые границы? Вроде делаю все как и раньше, но теперь почему то они не работают...
Re: РосРеестр Кадастровые границы
Добрый день. Возможно ли корректировать слой относительно карты? например ЯНДЕКС - КАДАСТРОВАЯ КАРТА. а то они съехали.
спасибо
спасибо
Нет, нельзя.
Вообще они хорошо совпадают. Наверно, снимок на Яндеске неточно привязан.
Можно. Хотя под Яндекс сомнительное занятие(предполагаю, что НЯК правите?). Слишком часто там снимки сдвинуты относительно всех остальных источников - "возникает смутное сомнение". Кстати, по моим районам интереса, например, частенько ближе всего по привязке к Яндексу оказывается ArcGIS.Imagery.ZackDD писал(а):Добрый день. Возможно ли корректировать слой относительно карты? например ЯНДЕКС - КАДАСТРОВАЯ КАРТА. а то они съехали.
спасибо
Коррекция достигается Методом НТ(научного тыка). Работает в старых zmp (без файло-генератора) путем правки в GetUrlScript.txt параметра ResultURL:
добавляем в штатный
ResultURL:=GetURLBase+RoundEx(topLeftM.x,8)+','+RoundEx(topLeftM.y,8)+','+RoundEx(bottomrightM.x,8)+','+RoundEx(bottomrightM.y,8);
значения коррекции по принципу - одинаковые значения смещения на оба угла тайла по координатам "х", и аналогично для "y":
ResultURL:=GetURLBase+RoundEx(topLeftM.x+12,8)+','+RoundEx(topLeftM.y-1,8)+','+RoundEx(bottomrightM.x+12,8)+','+RoundEx(bottomrightM.y-1,8);
Например, по снимку Гугля в районе Баргузинской долины, и по конкретному месту, указанные значения дают сдвиг кадастровых границ:
х+12 = 7 м. влево,
у-1 = 0,7 м. вверх.
Как в других широтах это работает, пробуйте сами. Всего то по нужному месту рассчитать, в какую сторону "+" или "-", и на какую величину в метрах в итоге произойдет сдвиг.
Надежнее всего сначала поставить две точки:
- одну на заметный угол или перекрестие кадастровых границ,
- вторую на реальное место, куда эти границы по идее должны встать,
- а дальше подгонка МНТ...
UPD: Вот ещё кто бы подсказал, как организовать в скрипте возможность изменять эту коррекцию по х и у в окне "Версия карты"?...а то каждый раз прогу перезапускать напрягает...
Доброго времени суток! Заморчился насчет всяких кадастровых от pkk.rosreestr.ru... Спасибо за исходники и идеи Slinger, Tolik, miha...
"Маленько" подправил то, что было выложено ранее на форумах. Расковырял всё то, что доступно на сайте и добавил новых слоев. Систематизировал все по категориям и id-ам(ИМХО, вроде логично получилось).
В целом набор слоев _Rosreestr похоже пошустрей стал работать.
На некоторых слоях остались характерные тормоза до 1 мин. при первом подключении к серверу Росреестра, дальше побыстрее заливается.
Пока не нашел по России изображений некоторых слоев, может плохо искал, или их ещё не зарядили, а может сломались (Части ОКС, Кадастровая стоимость ЗУ за кв. м, Единые недвижимые комплексы, Границы минимальных расстояний, Земли для туризма).
По дельному совету от Tolik запрашиваем исходный 1024х1024 и пилим на 16 стандартных, чтоб не напрягать хозяев. Заодно от прыжков номеров и их дублирования по всем тайлам избавляемся.
Ессно в Настройках-Внешний вид проставляем 4 тайла за границей экрана, иначе придется мышкой кататься - потому как пока верхний левый тайл 256х256 от исходного 4х4 не впишется в экран, загрузки не будет.
...Так как предел вложения 512кб, а целиком _Rosreestr вышел около 2мб, пришлось разделить на "_Rosreestr_new-20.09.2022.zip" (границы, участки и ОКС, ЗОУИТ) и "_Thematic_maps.7z"(в нем под info .GIF весомые) со сжатием.
- Вложения
- _Rosreestr_new-20.09.2022.zip
- (405.63 КБ) 1582 скачивания
- _Thematic_maps.7z
- (489.73 КБ) 1118 скачиваний
Доброго времени суток! Уже с неделю у меня глючит на загрузке кадастровых. Похоже чего то они там на сайте pkk.rosreestr.ru приделали, что пока не понял, но МНТ выяснил, что под движком cURL загрузка всех слоев работает нормально. Когда собирал набор Росреестра, всё отлично работало под WinInet. Теперь нет.
Хотя возможно это как то связано с политикой нашего местного тырнета, например на форум уже с месяц могу зайти только из-под VPN.
Slinger
Подтверждаю. Работает только с cURL теперь по каким-то неизвестным причинам. Я тестил правда на своём zmp, но ссылки благо одни и те же, так что роли не играет.ingener писал(а):Доброго времени суток! Уже с неделю у меня глючит на загрузке кадастровых. Похоже чего то они там на сайте pkk.rosreestr.ru приделали, что пока не понял, но МНТ выяснил, что под движком cURL загрузка всех слоев работает нормально. Когда собирал набор Росреестра, всё отлично работало под WinInet. Теперь нет.
Форум саспланеты в список РКН не попадал, поэтому с российскими IP работает нормально.
Slinger
Это же вроде в том случае, если дополнительно куки включатся, поскольку именно там агент и другая инфа прописываются. А поскольку ПКК это общественный ресурс, да и Arcgis server, на котором всё это крутится, достаточно лояльно настроен (по крайне мере был, до того как стало необходимым использовать движок cURL), то куки не нужны.SergeyKa писал(а):Может влиять строка агента которым представляется сас
