Правила форума
Если линия одиночная, то после разрезания можно сделать либо 2 одиночные линии, либо полилинию.
Из полилинии можно получить либо n+1 одиночных, либо оставить как есть, но с дополнительным сегментом. Но тут нельзя получить одиночную линию + полилинию или 2 полилинии.
Это понятно.
Ага, только не понятно как делать. В полилинию добавлять сегмент, а из одиночной делать две?
З.Ы. Я пока что подписался на другую платную хотелку, так что в ближайшую неделю видимо буду занят.
zed писал(а):Ага, только не понятно как делать. В полилинию добавлять сегмент, а из одиночной делать две?
В полилинию добавлять сегмент, из одиночной делать полилинию.
Плюс функция сохранения полилинии как несколько линий.
Ну, если такой вариант устраивает, то сделаю.
Еще нужно будет не забыть добавить что бы при редактировании цветом выделяло не только первую точку линии, а первую точку каждого сегмента. Тогда при редактировании будет видно, что там есть разрыв.
PS: Там сейчас удаление разрыва несколько странно работает. Если выбрать первую точку второго сегмента, то сначала удаляется сам точка и только потом сам разрыв.
Tolik писал(а):Плюс функция сохранения полилинии как несколько линий.
Не помню, а функция Разгруппировать в Управлении метками сейчас только для полигонов работает?
Попробовал. Оказывается работает и для полилиний. А я и не знал :)
PS: Но кнопочку при сохранении думаю стоит таки добавить.
zed писал(а): Не помню, а функция Разгруппировать в Управлении метками сейчас только для полигонов работает?
Ух ты, работает и для мультилиний!
Полдела сделано, только неудобно это делать из Управления метками, хорошо бы то же самое и из режима редактирования (как я выше написал).
vdemidov писал(а): Ну, если такой вариант устраивает, то сделаю.
Ок.
А ещё, если удалить точку разрыва, а потом начать рисовать, создаётся новый сегмент.
Tolik писал(а): А ещё, если удалить точку разрыва, а потом начать рисовать, создаётся новый сегмент.
Ага. Это продолжение странности которую я описал. Если удалить первую точку второго сегмента и не удалить разрыв, то оно начинает новый сегмент. Даже не знаю как это исправлять. Сейчас по нажатию Backspace удаляется текущая точка и активной становится предыдущая. Похоже придется добавить эвристику, что если активна первая точка сегмента, то удалять нужно разрыв, а если последняя точка предыдущего сегмента полностью совпадает с текущей, то еще и ее.
