GPS навигатор, совместимый с SAS, какой?
Re: GPS навигатор, совместимый с SAS, какой?
YuriySVik писал(а):
Papazol писал(а):
YuriySVik писал(а):да все так и делаю только сом -4 а скорость 57600
Для этого приёмника скорость по умолчанию 9600. Может, попробовать поменять?
Ставил любое в том числе 4800, но setupSiRFDemo работает только на 57600
C этой программой надо обращаться с осторожностью. Я попробовал её, после чего чуть не стал рвать на себе волосы. Приёмник перестал работать, даже светодиод на нём не горел, а тлел еле-еле. Ну, думаю... :cry:
Но удалось победить. Этот setupSiRFDemo лазит в настройки приёмника и меняет их. В частности, скорость передачи данных. Если она не совпадает с установкой COM-порта, к которому подключен приёмник, связи не будет. В общем, не надо пользоваться этой утилитой. Заводские настройки приёмника известны и понятны. Что получается после setup'а - неизвестно. Кстати, почему-то в режиме передачи NMEA-посылок ни положение спутников, ни уровни сигналов программа не показывает. Только если переключить приёмник на SiRFmode. А в этом режиме SASПланета не работает, так что нужен режим NMEA. Скорость передачи данных должна быть установлена по умолчанию, то есть 9600 как для приёмника, так и для COM4! И настоятельно рекомендую воспользоваться утилитой GPSPortChecker от OziExplorer.
YuriySVik
Сообщение YuriySVik »
Papazol писал(а):
YuriySVik писал(а):Ставил любое в том числе 4800, но setupSiRFDemo работает только на 57600
эх где Вы раньше были, сламал ХЗ как теперь быть, мож кто подскажет как сбросить до заводских настроек?
YuriySVik писал(а):эх где Вы раньше были, сламал ХЗ как теперь быть, мож кто подскажет как сбросить до заводских настроек?
Теперь в том же setupSiRFDemo надо зайти в Action->Initialize Data Source. Там есть выбор, какой сброс делать. Есть и до заводских установок (Factory). Сбросить, а потом сделать синхронизацию Action->Synchronize Protocol & Baud Rate. Программа будет перебирать разные скорости обмена, пока не схватит сигнал от приёмника. Когда вместо постоянных сообщений об ошибке в окне Error View (что-то о Frame) пойдут посылки (в окне Response View), значит, приёмник заработал. Надо переключиться в режим NMEA (Action->Switch to NMEA Protocol). Должны идти посылки в окне Debug View. Проследить, чтобы скорость передачи была установлена 9600 как в приёмнике, так и в порту! Если в порту установлена другая скорость, приёмник не будет виден другим программам. У меня после всего этого приёмник ожил.
задарили мне на ДР Приёмник GPS GlobalSat BU-353 USB - подключился к планете на ура!!!
garl писал(а):задарили мне на ДР Приёмник GPS GlobalSat BU-353 USB - подключился к планете на ура!!!
Дык ыть! У меня такой же.
YuriySVik
Что бы зайти в Action->Initialize Data Source оно должно быть активным, а оно активным становится только после включения "conect to data source". А при попытке включения выдает ошибку "Error... cannot create UART handle. Com port is not available or may be in use"
YuriySVik писал(а):Что бы зайти в Action->Initialize Data Source оно должно быть активным, а оно активным становится только после включения "conect to data source". А при попытке включения выдает ошибку "Error... cannot create UART handle. Com port is not available or may be in use"
Тогда надо начинать с проверки порта. Через диспетчер устройств и т. д. В системе на этом COM-порту должен быть преобразователь COM to USB, обычно марки Prolific. При втыкании/вытыкании USB-разъёма характерный звук из динамиков раздаётся? Если воткнуть в другой разъём, новое устройство обнаруживается? Если так, то приёмник и порт как-то живы. В противном случае надо проверить, рабочий ли порт. Ну, подключить флешку или ещё что. Если порт рабочий, то сам приёмник, пока на гарантии, лучше заменить. Вряд ли продавцы будут досконально проверять его, не работает, и ладно. Но это на крайний случай, скорей всего, что-то можно поправить.
YuriySVik
Papazol писал(а):Тогда надо начинать с проверки порта. Через диспетчер устройств и т. д. В системе на этом COM-порту должен быть преобразователь COM to USB, обычно марки Prolific.
Точно - марки Prolific
Papazol писал(а):При втыкании/вытыкании USB-разъёма характерный звук из динамиков раздаётся? Если воткнуть в дру-гой разъём, новое устройство обнаруживается?
Все так и есть
Papazol писал(а): Если так, то приёмник и порт как-то живы.
Да вроде живы, а легче от этого не стало
Попробовал поэкспериментировать с SiRFDemo. Если приёмник вообще не подключать, а указать какой-нибудь порт из выпадающего списка, то подключение происходит без выдачи каких-либо сообщений, но никаких данных, естественно, не передаётся. Тогда я решил с помощью GPSGate симулировать сигнал приёмника и выдавать его на какой-либо порт. Так вот, если установить в качестве выходного для GPSGate любой порт из имеющихся (числящихся в системе), то подключаться к нему SiRFDemo не желает, выдаёт то самое сообщение "Error... cannot create UART handle. Com port is not available or may be in use". Если же создать виртуальный порт с номером, которого в системе нет, то всё проходит на ура. Появляются посылки в окне Debug View. Следующим шагом я подключил приёмник к USB порту. Посмотрел в системе: висит на COM28. Попробовал обнаружить приёмник программой SiRFDemo - не видит порт COM28. Попробовал другие программы, но так как я всё это делаю дома, то приёма нет, спутники не видятся, соответственно, никаких меток не появляется. Но и сообщений об отсутствии приёмника тоже нет. Повторно пробую подключиться к SiRFDemo - получилось. Всё-таки дело в занятии порта.
Поиск в сети позволил отыскать следующее сообщение (взято с http://www.hpc.ru, некоторые слова переведены на русский):
Запусти апплет Панель управления--Система--Дополнительно--Переменные среды.
В Переменных среды создай переменную DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES и присвой ей значение 1.
После этого OK--OK--закрой Систему.
Эта переменная позволить работать пункту меню "Показать скрытые устройства" в диспетчере устройств.
Теперь запусти Панель управления--Система--Оборудование--Диспетчер устройств--Вид--Показать скрытые устройства
А потом посмотри в COM-портах или ещё где наличие этих COM25 и т.п. (скрытые устройства будут отображены бледным цветом - это устройства, которые в данный момент не подключены к системе, но были когда-то).
Если таковые COM-порты имеются, удали их.
