Translation to French
Re: Translation to French
Try do not use French chars in folder name. Extract folder direct to the drive J:\
Sorry, but it's allways the same thing, nothing happens.
I have tried in J:\ and directly in the root of C:\.
Maybe It's a problem with a version of python ? I own Seven Pro 32 X.
- Вложения
- log.rar
- (837 байт) 208 скачиваний
I don't know what is wrong. I tested it on Win7 Pro x86 and all works fine. I test it also on WinXP and Win8 - no any problem.
You may try to install Mercurial or TortoiseHG + Python 2.7 + Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable Package. Maybe this will help, but I'm not sure.
Патамушта с питоновыми либами+путями мешанина, посмотри например на лезущий на C:\Python27\Lib\site-packages hglib (а либы у тебя еще и в зипе, кто и как его распаковывает - неизвестно, анзиппера в пакете нет, как и вызова оного я при беглом просмотре не увидел).zed писал(а):I don't know what is wrong.
Короче, у меня тоже не работает.
Да нету там мешанины. В зипе оно прекрасно работает и именно в таком виде и поставляется сам mercurial. Впрочем, оно и до зипа не работало у товарища. А у меня, на чистой виртуалке, работает в любом виде.Parasite писал(а):Патамушта с питоновыми либами+путями мешанина
У меня - не работает. ЧЯДНТ?zed писал(а):В зипе оно прекрасно работает
Причем ерроры ровно те же, что и у буржуя.
Полез в сорцы этого hglib и что-то мне не нравится, как оно вызывает меркуриал:
Видно, что Popen вызывется без второго аргумента env, соответственно, процесс пытается стартовать с пустым окружением (environ = None). И естественно, при таком раскладе оно путь до меркуриала в жизнь не найдёт. Но на чистой виртуалке находит...
Ещё там передаётся startupinfo, если всё хорошо:
Может как раз os.name и не срабатывает? Можешь добавить в env\setup_env.cmd пару переменных окружения:
def clone(..):
args.insert(0, HGPATH)
proc = util.popen(args)
out, err = proc.communicate()
def popen(args, env={}):
environ = None
if env:
environ = dict(os.environ)
environ.update(env)
return subprocess.Popen(args, stdin=subprocess.PIPE, stdout=subprocess.PIPE,
stderr=subprocess.PIPE, close_fds=close_fds,
startupinfo=startupinfo, env=environ)Ещё там передаётся startupinfo, если всё хорошо:
startupinfo = None
if os.name == 'nt':
startupinfo = subprocess.STARTUPINFO()
startupinfo.dwFlags |= subprocess.STARTF_USESHOWWINDOWКод: Выделить всё
SET OS=Windows_NT
SET PATHEXT=.COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH;.MSC
SET WINDIR=%SystemRoot%-
Даже на Win2000 заработало, правда пришлось добаить ключик insecure=True, а то ругалось на ssl сертификат.
Win7 оказалась не совсем чистая. На всех системах у меня стоит Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable Package и прочие (2010/2012/2013). Python и Mercurial не установлен ни в одной из тестовых систем. Может именно в этом проблема?
Here a new file for the translation.
Update from yesterday after comparison with the files of https://bitbucket.org/sas_team/sas.translate.
New system of downloading very easy !
- Вложения
- Translation for 151111.rar
- Translation in french, for 151111
- (52.21 КБ) 198 скачиваний
Commited: https://bitbucket.org/sas_team/sas.tran ... 80a5b69adcbartho писал(а):Here a new file for the translation.
Your fr.po file was with some garbage. What script and utils do you use for generate this po file?
