Поменялось.
Какая сетка включена, к той и прилипает с нажатым shift.
Исправил описание в вики.
Да где и всегда было: F1 =>Разделы справки = > Пользовательсякий интерфейс => Выделить => Прямоугольная областьTolik писал(а):..Где именно это устаревшее описание?
http://www.sasgis.org/wikisasiya/doku.p ... 0%BC%D1%8B
А с шифтом я и не пробовал. Согласен - мой косяк:(
Не знаю стоит ли городить отдельную тему для моего вопроса.
Потому сначала здесь спрошу.
При импорте треков автоматически создавалась вложенная категория с именем файла импортируемого трека. С какой то версии эта возможность исчезла.
Мне она была очень удобна и теперь я не перехожу на более новые версии.
Может настройка какая существует, что бы включить эту возможность? (Я искал, но безуспешно)
Тут некоторые, наоборот, жалуются на то что эта категория создается. А вы утверждаете, что ее нет. Импорт из какого формата делаете?FoDe писал(а):Не знаю стоит ли городить отдельную тему для моего вопроса.
На вкус все фломастеры разные.vdemidov писал(а):Тут некоторые, наоборот, жалуются на то что эта категория создается. А вы утверждаете, что ее нет. Импорт из какого формата делаете?
Мои треки часто содержат точки и если импортировать сразу несколько треков одновременно, то без автоматически созданной категории получается "каша". А руками творить категории после автомата уже не хочется. Привык. Хорошо бы это управлялось в настройках.
Импорт делаю из GPX, но я проверял на еще на KML. Формат не влияет.
Создаются вложенные категории в версии 150831.9007 Nightly. Я эту версию берегу.
А в последних ночнушках уже не создаются. Например сегодня скачал SAS.Planet.Nightly.170128.9656.
Ну вот только что импортировал файл dimensions-bug.kml в категорию "Новая категория".FoDe писал(а): в последних ночнушках уже не создаются. Например сегодня скачал SAS.Planet.Nightly.170128.9656.
Создалась категория "Новая категория\dimensions-bug.kml", в которую и были помещены результаты импорта.
Вы или хотите, совсем не то что описываете, или очень хреново описываете то что хотите получить.
Да. С KML-файлом и у меня получилось. Наверно я был в чем то невнимателен.vdemidov писал(а): Ну вот только что импортировал файл dimensions-bug.kml в категорию "Новая категория".
Но с GPX форматом все равно не работает как раньше. А он для меня пока основной.
Ну и опять же... есть ли такая настройка?
Почему разное поведение для разных форматов?
Понять хочу, это так задумано или ошибка?
Если так задумано, то наверно придется смириться. Если ошибка, надо искать как достучаться до автора.
Буду признателен, если выполните импорт GPX и напишете результат. А то может пора мне руки ровнять.
Похоже там что-то относительно недавно было сломано. В версии 160707 категории для файлов создаются. В свежей ночной - нет. Нужно будет разобраться. А еще, вероятно вынести в параметры импорта. А то я вижу по крайней мере один сценарий, где эти папки точно не нужны (импорт jpg c координатами, там каждый файл ровно одна метка). Или может быть создавать категории только если в файле больше одной метки, или если в файле теоретически может быть больше одной метки. Нужно подумать.FoDe писал(а):Если так задумано, то наверно придется смириться. Если ошибка, надо искать как достучаться до автора.
Приятно быть услышанным.vdemidov писал(а):... В версии 160707 категории для файлов создаются. В свежей ночной - нет. Нужно будет разобраться. ...
И за подсказку версии спасибо. Наконец то снова появилась рабочая карта навитела.
плюсую за это решение.vdemidov писал(а): ... А еще, вероятно вынести в параметры импорта. ...
И еще замечу, что из папок слить все треки и метки в одну категорию весьма просто выделением всего и движением мыши, а вот обратный процесс гораздо займет гораздо больше времени. Так что голосую за оставление такой возможности как автоматическое создание вложенной категории при импорте.
Ну, если не импортировать файлы по нескольку штук за раз, то достаточно при импорте дописать новое имя категории. Но, согласен, опция автоматом добавляющая имя файла будет удобнее.FoDe писал(а):И еще замечу, что из папок слить все треки и метки в одну категорию весьма просто выделением всего и движением мыши, а вот обратный процесс гораздо займет гораздо больше времени.
