Правила форума
vdemidov писал(а):Что обосновано?
Мнением тут собравшихся. viewtopic.php?f=61&t=2820&start=70#p42282
Получилось неочевидно. Чтобы найти эту функцию, надо о ней знать и искать.
И довод:
vdemidov писал(а):Сколько лет там живет пункт "Сохранить как" и никто не жаловался.
тут не уместен, потому что тут тебе как раз "жалуются", потому что неудобно. В то время, как пунктом "Сохранить как" может вообще никто не пользуется, потому что банально не знает о нём из-за его расположения. Но там спасает простая кнопка Сохранить, которая на виду.
А вот что ещё крайне неудобно:
1. Рисуем путь, сохраняем в базе.
2. Жмём Изменить, жмём на ножницы и указываем точку разрыва.
3. Нажав Enter, изменения откатываются и в базу не попадают (это явный баг).
4. Чтобы всё-таки получить 2 трека нам надо нажать Сохранить как, сохранить внесённое изменение в базу, затем опять открыть трек на редактирование и только потом становится доступна кнопка раздельного сохранения треков.
Как должно быть:
1. По Enter разрыв должен сохраняться
2. При вставке разрыва, должна быть активна функция сохранения раздельных треков без промежуточного сохранения в базу.
zed писал(а):А вот что ещё крайне неудобно:
Как должно быть:
Странно. Это явный баг. Нужно проверить.
Ничего подобного. Все работает. Видимо ты действительно сначала нажал ножницы, а потом на точку, а потом на ножницы. А нужно наоборот. Подсветки первой точки сегмента действительно не хватает. Сейчас доделываю.
vdemidov писал(а): Видимо ты действительно сначала нажал ножницы, а потом на точку
vdemidov писал(а):А нужно наоборот.
Ну вот, и поди догадайся. Надо было делать так, чтобы при нажатии на ножницы изменялся указатель мыши, затем пользователь должен был кликнуть по точке, где нужно разрезать, путь бы разрезался, а указатель становился обычным.
А весь эпик ещё в том, что пару месяцев назад, когда я помнил как реализована эта фича, я её протестировал и вроде всё ок. Но теперь, когда я про неё забыл и начал действовать интуитивно, с точки зрения логики поведения, споткнулся, да так сильно, что принял за баг. Вот такая анти юзер-френдли фича получилась.
zed писал(а):А весь эпик ещё в том, что пару месяцев назад, когда я помнил как реализована эта фича, я её протестировал и вроде всё ок. Но теперь, когда я про неё забыл и начал действовать интуитивно, с точки зрения логики поведения, споткнулся, да так сильно, что принял за баг. Вот такая анти юзер-френдли фича получилась.
Ну уж какая получилась. Что просили то и сделали.
Tolik писал(а):т.е. путь должен разрезаться на два по выделенной точке.
PS: Я, вообще, не люблю ГУЙ создавать. У меня он всегда корявым выходит. Вот такое у меня фиговенькое чуство прекрасного.
zed писал(а):Надо было делать так, чтобы при нажатии на ножницы изменялся указатель мыши, затем пользователь должен был кликнуть по точке, где нужно разрезать, путь бы разрезался, а указатель становился обычным.
Да не, и так нормально. Соседняя кнопка "удалить точку" работает так же: сначала выделить точку, потом нажать кнопку.
А отдельную кнопку сохранения сделать надо, не столько для меня (я и так знаю, где искать), сколько для самого проекта САС.Планета, для удобства и имиджа.
А есть смысл сохранять мультипуть? С ним ничего особенного сделать нельзя, в отличие от отдельных отрезков.
Сделал отображение первых точек отрезка отдельным маркером. Еще неделю назад, просто хотел еще внутренности редактора линий переделать, но что-то опять дифецит времени катастрофический. Хотелку считаю выполненной.
По поводу отдельной кнопки сохранения - если кто-то найдет подходящую иконку - вынесу, а то у меня не хватает фантазии придумать как она выглядеть должна, да и чувство прекрасного хромает.
