векторный слой на спутниковые снимки
AlexMix
Сообщение AlexMix »
Здравствуйте,
подскажите, пожалуйста, сделал Sas планетой карту из спутниковых снимков, в компе и кпк использую её через OZIExplorer и OZIExporer CE соответственно, есть ещё векторная карта img (mp) хочу наложить векторный слой на снимки как это сделать? Можно GPSMapEdit использовать, но она его приклеет к снимкам, а хотелось бы использовать так, чтобы векторный слой можно было включать и отключать, т.е. включил режим просмотра снимков, потом включил режим снимков и сверху векторная карта либо выключил снимки осталась видна только карта.
Есть такая софтина? и чтоб работала и на компе и на wince win mobile ?
И ещё вопрос такой. В саспланете когда склеиваешь к примеру спутник и гибрид нельзя ли вместо гибрида вставить свой файл карты img и чтоб программа его наклеила на снимки?
Re: векторный слой на спутниковые снимки
Можно *.mp перегнать в KML (больние куски не пробовал но город вполне получается)
можно нарезать Global Маппером на тайлы и подключить как слой.
можно наверно ещё как-нибудь но больше не пробовал
AlexMix
Сообщение AlexMix »
А что значит нарезать на тайтлы?
AlexMix
Сообщение AlexMix »
Попробовал работать с GlobalMapper, сделал следующее открыл этой прогой снимок ecw сверху открыл векторную карту, она легла так как надо всё ок, а как теперь сохранить это всё в тот же ecw?? Чтобы на ecw слой вектор приклеился?
AlexMix писал(а):Попробовал работать с GlobalMapper, сделал следующее открыл этой прогой снимок ecw сверху открыл векторную карту, она легла так как надо всё ок, а как теперь сохранить это всё в тот же ecw?? Чтобы на ecw слой вектор приклеился?
Уважаемый, какое отношение имеет GlobalMapper и векторные карты - к SAS.Планете, где Вы и разместили свой вопрос? Тут - форум по САС.Планете. К ней у Вас какие вопросы?
[!] Правила - 2.1
Export -> google map tiles
и подключить это добро как кэш Cachetype=4
ищите поиском по форуму.
