Поставил на комп SAS-планета. Скачал карты которые были нужны. Скинул КЭШ на флешку на прямую. Программа с флешки работает и видит КЭШ. Но КЭШ занимает на диске места в 2.5 раза больше, чем весит сам.
Взял КЭШ и заархивировал на компе. Перенес на флешку и разархивировал, заменив старый кэш на новый. SAS не видит нового кэша??????
Что делать то???
Программа не видит кэш после его перемещения
Re: Объясните людт добрые
Кэш занимает много места на диске из-за форматирования последнего с определённым размером кластеров. Много маленьких файлов всегда займут больше места, чем мало больших из-за большого количества частично занятых кластеров. С этим можно пытаться бороться, уменьшая размер кластеров при форматировании носителя, а можно ничего не делать, если есть резерв ёмкости. Но даже в противном случае лучше просто купить флешку поболее.
При архивировании и последующем разархивировании кэша ничего меняться не должно, если, конечно, нет ошибок. Поскольку путь к кэшу прописывается в программе, надо бы уточнить, правильный он там или нет (Параметры->Настройки программы->Кэш->Путь к родному кэшу). Ну и проверить то, что получилось после разархивирования на флешке. Должно всё соответствовать исходному кэшу (названия папок, наличие в них файлов и т. д.)
скачиваю основную прог. (zip) Устанавливаю на жесткий диск. Скачиваю нужные карты. Архивирую WinRar файл cache. Усанавливаю прогу из зип-файла на флешку. При запуске показывает карту мира. Убиваю файл с именем cache. Переношу архив с харда на флеш. Разархивирую, естественно под именем cache в ту же папку. запускаю прог. Вижу только карту мира. ????????
EVG писал(а):Архивирую WinRar файл cache.
А что это за файл такой?
Ну, cache - естественно, не файл, а папка. Да?
Если и на жёсткий диск, и на флешку программа устанавливалась из одного и того же архива, то в обоих местах будет одинаковая программа. В том числе, в папке maps будут одинаковые наборы zmp-файлов. Если для скачивания нужных карт использовался один из этих zmp-файлов, то в обеих копиях программы скачанное можно просмотреть. Надо лишь дать той копии, что на флешке, инфу, которую скачали.
Для более предметного разговора прошу ответить на следующие вопросы:
1) С какого источника Вы качали нужные карты и какие уровни?
2) Программа, которая на жёстком диске, показывала скачанное?
3) Пробовали Вы просмотреть кэш, перенесённый на флешку, программой, установленной на ЖД? Если да, то что при этом было?
4) В программе, установленной на флешку, прописан руками правильный путь к папке cache, той, что на флешке?
Papazol писал(а):Если и на жёсткий диск, и на флешку программа устанавливалась из одного и того же архива, то в обоих местах будет одинаковая программа. В том числе, в папке maps будут одинаковые наборы zmp-файлов.
Только вот абсолютные пути (в том числе и до папки с кэшем) могут быть разные. А они прописываются в инишнике.
Parasite писал(а):Papazol писал(а):Только вот абсолютные пути (в том числе и до папки с кэшем) могут быть разные. А они прописываются в инишнике.
Я поэтому и спрашиваю, прописан ли вручную правильный путь к кэшу. Изменили местоположение кэша - надо путь поправить. Не обязательно в инишнике, в самОй программе тоже есть куда этот путь ввести. Инишник перепишется автоматически.
Только вот если флешка на разных компьютерах имеет разные буквы диска...
Papazol писал(а):Не обязательно в инишнике, в самОй программе тоже есть куда этот путь ввести. Инишник перепишется автоматически.
Топикстартеру это, топикстартеру. Не мне...
Parasite писал(а):Топикстартеру это, топикстартеру. Не мне...
Для него всё это и пишу. Только что-то молчит он...
