Перебор тайлов методом короеда :)
Желающим помочь в разработке. Нужно написать класс итератор тайлов, который будет перебирать тайлы в заданном прямоугольнике по расширяющейся спирали от заданного начального тайла.
Пример.
Задан прямоугольник ((0,0),(2,2)) и начальный тайл (1,1).
Итератор должен выдать примерно такую последовательность:
(1,1);(1,0);(2,0);(2,1);(2,2);(1,2);(0,2);(0,1);(0,0);
Класс должен быть наследником класса
TTileIteratorAbstract = class
protected
FTilesTotal: Int64;
FTilesRect: TRect;
public
function Next(out ATile: TPoint): Boolean; virtual; abstract;
procedure Reset; virtual; abstract;
property TilesTotal: Int64 read FTilesTotal;
property TilesRect: TRect read FTilesRect;
end;
Метод Next вызывается для получения каждого следующего тайла. Если он возвращает false, то в параметре может быть возвращен любой мусор.
Метод Reset сбрасывает перебор в начальное состояние.
Пример.
protected
FTilesTotal: Int64;
FTilesRect: TRect;
public
end;
- DJ VK
Re: Перебор тайлов методом короеда :)
может иметь место несовпадения центра области перебора и начальной точки (например область (0-0 3-3) и центр (1-1) ?
просто тогда спираль получается с разрывами на последнем витке.
А если точка вообще с краю, то там еще сложнее искать.
DJ VK писал(а):может иметь место несовпадения центра области перебора и начальной точки (например область (0-0 3-3) и центр (1-1) ?
Может. Спираль будет с разрывами ну и фиг с ней. На самом деле интересует даже не столько спираль, сколько выбор в первую очередь точек близких к заданной. И не забываем, что прямоугольник это не обязательно квадрат.
- DJ VK
Итак. код. Переделать на дельфи (хотя дельфи и Cpp классы умеет читать) и воткнуть в класс (в данном примере все лежит в классе формы).
Объявление переменных и методов
Создание нового задания
Сброс
Получение максимального радиуса спирали
Проверка попадания точки в прямоугольник
Выдача точки с одновременным поиском следующей.
Пример вызова
int CurrentRadius;
bool Ended;
int MaxRadius;
int DPhase;
TRect FTilesRect;
TPoint P,P0,Psum;
__int64 FTilesTotal;
void __fastcall CreateNew(TPoint* PP,TRect* Rec);
void __fastcall Reset(void);
bool __fastcall CheckPoint(TPoint* P0,TPoint* PP,TRect* Rec);
int __fastcall GetMaxRad(TPoint* PP,TRect* Rec);
bool __fastcall Next(TPoint* P);
void __fastcall TForm1::CreateNew(TPoint* PP,TRect* Rec)
//вызывать в конструкторе
P=Point(PP->x,PP->y);
P0=Point(0,0);
FTilesRect=Rect(Rec->Left,Rec->Top,Rec->Right,Rec->Bottom);
MaxRadius=GetMaxRad(&P,&FTilesRect);
Ended=false;
DPhase=0;
CurrentRadius=1;
FTilesTotal=0;
}Сброс
void __fastcall TForm1::Reset(void)
P0=Point(0,0);
Ended=false;
DPhase=0;
CurrentRadius=1;
FTilesTotal=0;
}Получение максимального радиуса спирали
int __fastcall TForm1::GetMaxRad(TPoint* PP,TRect* Rec)
int Rad=Rec->Right-PP->x;
if((PP->x-Rec->Left)>Rad) Rad=PP->x-Rec->Left;
if((Rec->Top-PP->y)>Rad) Rad=Rec->Top-PP->y;
if((PP->y-Rec->Bottom)>Rad) Rad=PP->y-Rec->Bottom;
return Rad;
}Проверка попадания точки в прямоугольник
bool __fastcall TForm1::CheckPoint(TPoint* P0,TPoint* PP,TRect* Rec)
bool Res=false;
Psum.x=PP->x+P0->x;
Psum.y=PP->y+P0->y;
if((Psum.x>=Rec->Left)&&(Psum.x<=Rec->Right))
if((Psum.y>=Rec->Bottom)&&(Psum.y<=Rec->Top))
Res=true;
return Res;
}Выдача точки с одновременным поиском следующей.
bool __fastcall TForm1::Next(TPoint* PP)
if(Ended) return false;
PP->x=P0.x+P.x;
PP->y=P0.y+P.y;
bool Found=false;
FTilesTotal++;
while(CurrentRadius<=MaxRadius && !Found)
if(DPhase==0 && !Found)
if(P0.y==CurrentRadius)
DPhase=1;
if(P0.y<CurrentRadius)
P0.y++;
Found=CheckPoint(&P0,&P,&FTilesRect);
if(Found) return true;
if(DPhase==1)
if(P0.x==CurrentRadius)
DPhase=2;
if(P0.x<CurrentRadius)
P0.x++;
if(DPhase==2)
if(P0.y==-CurrentRadius) DPhase=3;
if(P0.y>-CurrentRadius)
P0.y--;
if(DPhase==3 && !Found)
if(P0.x==-CurrentRadius)
DPhase=0;
CurrentRadius++;
if(CurrentRadius>MaxRadius) Ended=true;
else
if(P0.x>-CurrentRadius)
P0.x--;
return true;
}Пример вызова
void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
Memo1->Lines->Clear();
TPoint GetPoint=Point(Edit5->Text.ToInt(),Edit6->Text.ToInt()); //X,Y
TRect GetRect=Rect(Edit3->Text.ToInt(),Edit1->Text.ToInt(),Edit4->Text.ToInt(),Edit2->Text.ToInt()); //L,T,R,B
CreateNew(&GetPoint,&GetRect);
TPoint CurrentP;
bool Res=true;
while(Res)
Res=Next(&CurrentP);
if(Res)
Memo1->Lines->Add(IntToStr(CurrentP.x)+","+IntToStr(CurrentP.y));
}- Вложения
- Koroed.rar
- (202.88 КБ) 339 скачиваний
- DJ VK
Не решена 1 задача - когда начальная точка за пределами прямоугольника.
Можно сделать например вот такую проверку при инициализации
и в случае false выдавать ошибку. или например сбрасывать начальную точку в угол или середину.
bool __fastcall TForm1::CreateNew(TPoint* PP,TRect* Rec)
P0=Point(0,0);
if(!CheckPoint(&P0,&P,&FTilesRect)) return false;
Ended=false;
DPhase=0;
CurrentRadius=1;
FTilesTotal=0;
return true;
}и в случае false выдавать ошибку. или например сбрасывать начальную точку в угол или середину.
Порядок вызова неправильный. Должен быть такой:
Тоесть даже для получения первой точки вызывается Next.
Желательно бы поправить.
И желательно бы сделать таки отдельным классом даже на C, что бы не смешивать код формы и код класса, а мне не думать что делать с результатом функции CreateNew, которая вызывается в конструкторе, который не желательно завершать ексепшеном.
while(Next(&CurrentP))
DJ VK писал(а):Не решена 1 задача - когда начальная точка за пределами прямоугольника.
- DJ VK
Щас делов много. так что как со временем будет, так и понемногу класс создам....
Так у меня он так и вызывается. Просто конструкция другая.... на 2 строки кода длиннее..
.vdemidov писал(а):Тоесть даже для получения первой точки вызывается Next.
DJ VK писал(а):Щас делов много. так что как со временем будет, так и понемногу класс создам....
Так а я никуда не спешу.
DJ VK писал(а):Так у меня он так и вызывается. Просто конструкция другая.... на 2 строки кода длиннее..
А ну да. Перемудрили. Но проблема с начальной точкой все еще остается.
- DJ VK
Уфф. Решил добить класс. готово.
оптимизировал алгоритм, чтобы свернуть фазу (направление движения) в единый цикл. думаю лишнее умножение на +\-1 ресурсов не ест.
Сделал перепоиск первой точки если она за диапазоном.
примерно это вот так выглядит
сразу после первого же false перепоиск будет работать только после резета. в теории.
bool __fastcall TTileIteratorAbstract::Iterator(void)
int* Param;
int Mult=1;
switch(DPhase)
case 0:case 2: Param=(int*)&P0.y;break;
case 1:case 3: Param=(int*)&P0.x;break;
int Value=*Param;
if(DPhase>1) Mult=-1;
bool Res=false;
if(Mult*Value==CurrentRadius) DPhase++;
if(Mult*Value<CurrentRadius)
(*Param)+=Mult;
Res=CheckPoint(&P0,&P,&FTilesRect);
return Res;
bool __fastcall TTileIteratorAbstract::PointFound(void)
bool Found=false;
Found=Iterator();
if(DPhase==4)
DPhase=0;
CurrentRadius++;
if(Found) break;
return Found;
bool __fastcall TTileIteratorAbstract::Next(TPoint* PP)
bool Found=false;
if(FTilesTotal==0)
if(!Found) Found=PointFound();
if(!Found) return false;
PP->x=P0.x+P.x;
PP->y=P0.y+P.y;
PointFound();
FTilesTotal++;
return true;
}сразу после первого же false перепоиск будет работать только после резета. в теории.
- Вложения
- Koroed.rar
- исходный код и программа
- (225.32 КБ) 333 скачивания
Нашлася бага.
Берем прямоугольник ((0,0),(3,0)) тоесть 4 тайла. При выборе в качестве начальной (2,0) или (3,0) в выдачу не попадает тайл (0,0)
