Китайский сервис tianditu.cn
Есть такой сервис. Просили для него zmp. Вот они. Но на этом сервисе по вертикали количество тайлов вдвое меньше, чем на Гугле. Поэтому привязки нет. В zmp проекцию и радиусы полуосей я оставил как на Гугле, не знаю, правильно ли это. По крайней мере, карта скачивается, если нужно, можно поправить некоторые параметры.
- Вложения
- Tianditu_hyb.zmp
- (2.36 КБ) 365 скачиваний
- Tianditu_map.zmp
- (2.35 КБ) 303 скачивания
Re: Китайский сервис tianditu.cn
Т.е. проекция долгота/широта?Papazol писал(а):Но на этом сервисе по вертикали количество тайлов вдвое меньше, чем на Гугле.
Карта не квадратная, а прямоугольная: по горизонтали вдвое больше тайлов, чем по вертикали. Например, на 3-м уровне гуглевская карта содержит 4х4 тайлов, а эта - 4х2. Изображение как бы сплющено по вертикали. Пробовал ставить projection=3 и 4. При 3 мало что меняется, а 4 программа считает ошибочной.
Там ещё один косяк: на высоких уровнях тайлы вместо png становятся jpg. Придётся отдельный zmp делать.
Сделал, но jpegи с 8 бит/пиксел SAS.Планета не понимает. Сожалею.
На всякий случай выложу последние результаты.
- Вложения
- Tianditu_map_over13.zmp
- (2.38 КБ) 342 скачивания
- Tianditu_map.zmp
- (2.41 КБ) 327 скачиваний
- Tianditu_hyb.zmp
- (2.36 КБ) 344 скачивания
Всё верно, так и должно быть в проекции долгота/широтаPapazol писал(а):Карта не квадратная, а прямоугольная: по горизонтали вдвое больше тайлов, чем по вертикали. Например, на 3-м уровне гуглевская карта содержит 4х4 тайлов, а эта - 4х2. Изображение как бы сплющено по вертикали.
