конвертирование ИЗ jnx
SilentHemul
Сообщение SilentHemul »
вчезде есть куча рекомендаций как какой-либо формат переконвертить в jnx и скормить гармину. А у меня обратная проблема - есть отличная карта в формате jnx но нет гармина :)
каким манером можно этот jnx превратить в что-нибудь, что можно будет засунуть в кеш сас-планете?
Re: конвертирование ИЗ jnx
САС ещё В jnx не умеет конвертировать (хотелка 375), не говоря уже об ИЗ.
zed писал(а):не говоря уже об ИЗ.
Ну почему это не говоря? Вполне себе говоря: хотелка 495. :roll:
Кстати, а есть какие-нибудь данные по этому формату? Может, его сторонними средствами разобрать\конвертнуть проще и быстрее, чем ждать САСа?
bogi
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение bogi »
Try the latest MAPC2MAPC version 454: http://www.the-thorns.org.uk/mapping/down.html
454 and 454_64 Handle more CAL projections; improved .MAP output; write SQLite format Mobile Atlas for Rmaps; Utilty function (runs unregistered) to convert non-Garmin JNX files to Mobile Atlas
The author uses the term Mobile Atlas for tilestore of structure
It can be processed by MOBAC (Mobile Atlas Creator), that's similar tool as SAS.Planet. Using MOBAC, such tilestore can be converted to many different formats, see http://mobac.sourceforge.net/
SAS.Planet uses similar tile store called Google Maps Tiles, it has structure
I asked MAPC2MAPC author already to support also Google Maps Tiles format, but no answer so far. You can contact the author through contact information on his page http://www.the-thorns.org.uk/mapping/
On the other side, I am repeatedly facing with the inconvenience that SAS.Planet does not support cache type of format
Global Mapper supports it under name "Bing Maps (Virtual Earth) Tiles".
If more SAS.Planet users would be interested for support of "Bing Maps (Virtual Earth) Tiles", I could try to create хотелку, only I am not sure I would create it correctly in Mantis.
gpsMax
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение gpsMax »
Bogi, feel free to write in English. I create your хотелку in Mantis: http://sasgis.org/mantis/view.php?id=780 :-)
If some хотелка will be bad readable, someone can rewrite it. I always do it with typos and bad spelling words.
