Всем доброго времени суток!
Есть пара вопросов:
1. Кто-нибудь сталкивался с проблемой экспорта карт GoogleГибрид (спутниковые снимки+названия населенных пунктов, рек и т.д.) для Rmaps?(экспорт в .tar (Google MV) с последующей конвертацией с помощью gmv2sqlite)
У меня почему то экспортируется карта только с подписями населенных пунктов и дорог, а самих спутниковых снимков нет. При этом экспорт GoogleСпутник происходит нормально, снимки экспортируются.
При сравнении размеров экспортированных карт Гибрид и Спутник(область одинаковая) размер Гибрида гораздо меньше(что вполне логично).
Это баг SAS?
2. Будет ли реализован экспорт в .tar карт Google Earth? Хорошо бы с наложением разных слоев...
3. Насколько я понимаю, механизма экспорта "то, что вижу на экране"(некоторая комбинация основной карты и выбранных слоев) в SAS нет. Есть только возможность выбрать из выпадающего списка конкретную карту без доп. слоев. Это так?
Заранее благодарю за любую помощь в решении обозначенных вопросов.
Экспорт из SAS в Rmaps(Android)
Re: Экспорт из SAS в Rmaps(Android)
akapaulo писал(а):2. Будет ли реализован экспорт в .tar карт Google Earth? Хорошо бы с наложением разных слоев...
Что за карты Google Earth?
akapaulo писал(а):3. Насколько я понимаю, механизма экспорта "то, что вижу на экране"(некоторая комбинация основной карты и выбранных слоев) в SAS нет.
Нет. И поэтому у вас не получиться выполнить и п.1. Как вариант можете попробовать метод bogi: SASmerge - superimpose more map layers
За метод bogi спасибо, буду разбираться!
Насчет Google Earth, наверное, не так выразился
Мне нужно экспортировать для Rmaps спутниковую карту Google с наложенной на нее координатной сеткой как в Google Earth.
Полагаю, если воспользоваться методом bogi, и здесь можно добиться своего... в SAS можно отобразить эту сетку? Загрузив кэш GE...
- OverPaw
akapaulo писал(а):Кто-нибудь сталкивался с проблемой экспорта карт GoogleГибрид (спутниковые снимки+названия населенных пунктов, рек и т.д.) для Rmaps?
найдено решение как экспортировать любую многослойную карту из SAS-Планеты в SQLite-формат для Rmaps/Locus/OsmAnd!
0. качаем в SAS необходимую карту и слои (если это ещё не сделано).
1. выделяем область в SAS, на вкладке "скопировать" выбираем формат GMT (GlobalMapper >=10.02), копируем необходимую карту и слои требуемых масштабов во временную папку (например C:\export_gmt).
2. далее необходимо вручную убрать букву "z" из папок со всеми зумами (в Total Commander это удобно автоматизировать при помощи Multi-Rename Tool Ctrl+M). например:
было:
C:\export_gmt\Both\z14\...
C:\export_gmt\sat\z14\...
стало:
C:\export_gmt\Both\14\...
C:\export_gmt\sat\14\...3. качаем свежий Mobile Atlas Creator и подключаем к нему локальный кэш. для этого необходимо в папке mapsources создать файл cache_from_Sas.xml следующего содержания (кодировка UTF-8):
<customMultiLayerMapSource>
<name>Google from SAS</name>
<layers>
<localTileFiles>
<name>GoogleSat from SAS</name>
<sourceFolder>C:\export_gmt\sat</sourceFolder>
<sourceType>DIR_ZOOM_Y_X</sourceType>
</localTileFiles>
<localTileFiles>
<name>GoogleHyb from SAS</name>
<sourceFolder>C:\export_gmt\Both</sourceFolder>
</localTileFiles>
</layers>
</customMultiLayerMapSource>4. запускаем Mobile Atlas Creator, выбираем источник Google from SAS и создаём SQLite атлас.
А напрямую не пробовали? Совсем недавно добавили: http://sasgis.org/mantis/view.php?id=1409
- OverPaw
zed писал(а):А напрямую не пробовали? Совсем недавно добавили: http://sasgis.org/mantis/view.php?id=1409
к сожалению на багтрекере этот инцидент закрыт для комментирования, поэтому напишу здесь.
запускаю SAS.Planet.Nightly.130214.7123, качаю небольшую область спутника и гибрида Google.
при попытке экспортировать в RMaps (SQLite) можно выбрать только одну карту. дополнительные слои наложить нельзя.
могу выложить пример правильного многослойного sqlite файла
Последний раз редактировалось OverPaw 16 фев 2013, 23:34, всего редактировалось 1 раз.
OverPaw писал(а):при попытке экспортировать в RMaps (SQLite) можно выбрать только одну карту. дополнительные слои наложить нельзя.
Откройте новый тикет и попросите, чтобы сделали наложение слоёв. Эспортирует-то оно нормально?
Yurec66
- Соображающий
Чтобы не заводить новую тему спрошу здесь. Будет ли в перспективе возможность из Sas делать экспорт в OruxMaps с набором зумов в полном комплекте(два файла на выходе .db и .xml ) без промежуточных конвертеров?
