Корректировка координат GPS в SASPlanet
ArzArt
Сообщение ArzArt »
Я подключил GPS приемник BU-353/BR-355 и настроил GPS в SASPlanet.
На USB-порт с GPS приходят координаты примерно такого вида:
5523.2079 и 04350.0720 в SASPlanet они отображаются как 552312,42 и 435003,93 (примерно). Что, конечно, правильно.
Я может чего-то не понимаю, или не так что сделал, только начал разбираться, но спрошу:
Почему с приемника приходят "немного неточные" координаты?
SASPlanet как-то переводит(корректирует) координаты пришедшие с приемника?
topograf
Благодарил (а): 35 раз
Re: Корректировка координат GPS в SASPlanet
Сообщение topograf »
Если вы имеете в виду, что трек не ложится точно на снимок, то это "нормально". Есть погрешность у прибора конечно, но в большей степени влияет погрешность привязки самих снимков, это может быть сдвиг на десятки метров.
ArzArt
Сообщение ArzArt »
Нет,
Допустим, я нахожусь в этой точке N5523'10,71'' и E4350'02,70'' и SASPlanet отображает это примерно правильно.
Но на порт приходят примерно такие строки:
$GPRMC,041450.863,A,5523.2415,N,04350.0937,E,0.26,35.46,030811,,,A*50
$GPGGA,041451.863,5523.2414,N,04350.0938,E,1,04,4.3,161.2,M,8.6,M,,0000*6F
5523.2414,N и 04350.0938,E это значит -> N5523'24,14'' и E4350'09,38'' ? Если да, то это существенно подальше от нужной точки.
Может я не то смотрю?
ArzArt писал(а):5523.2414,N и 04350.0938,E это значит -> N5523'24,14'' и E4350'09,38'' ?
Нет. Не путайте сотые доли грудуса с минутами и секундами.
Никаких секунд не надо, только доли градуса.
Переключатель формата отображения находится в настройках программы.
Нет, в NMEA "5523.2414" - значит 55 градусов 23.2414 минут.
Так что в настройках программы выберите "градусы, минуты" и посмотрите.
ArzArt
Сообщение ArzArt »
Спасибо, так и думал, что напутал с представлением координат.
А можете помочь с формулой, как переводить координаты между WS г. , WS г.м. и WS г.м.с.
В градусе 60 минут, в минуте 60 секунд, чем тут ещё можно помочь? :)
