SAS не видит GPS ни под каким соусом
lalex
Сообщение lalex »
Перепробовал все что можно - отказался от USB, приобрел-пропаял-прозвонил COM-шнуры... Вспомнил в очередной раз, как NMEA на приемнике включается. Все программы перепробовал. Ну и не новичок я вообще, в навигации... Короче, NMEA на COM-1 4800 бод имеется. Это видят без проблем TrackMaker, NMEA-логгер (от Nifty) и GPS-gate. Google Earth даже удалось подцепить, правда, только через специальный порт GPSGate.
А SAS-Planet упрямо не видит приемники ни на каком порту, ни напрямую когда NMEA на COM-1, ни через Гармин-Интерфейс и GPSGate виртуальные. Даже не шелохнется ни по карте, ни в настройках. Может, я не умею его настраивать и какая-то хитрость есть, чего-то такое особое нажать надо? Подскажите плиз, знатоки.
Да, навигаторы GPSMap-78 и Foretrex-101. Однако NMEA из них струится стандартный, вроде, судя по логам:
$GPGSV,4,2,13,08,07,002,24,15,26,086,40,16,44,262,12,18,56,164,41*72
$GPGSV,4,3,13,19,12,301,00,21,73,092,17,22,25,198,34,26,22,047,00*78
$GPRMC,180818,A,5548.4651,N,03734.0047,E,29,0.0,060811,9.5,E,A*3E
$GPRMB,A,,,,,,,,,,,,V,A*1C
$GPGGA,180818,5548.4651,N,03734.0047,E,1,05,3.3,217.8,M,13.2,M,,*49
$GPGSA,A,3,,,,,,15,,18,,21,22,,4.4,3.3,2.9*37
$GPGGA,180158,5548.4641,N,03734.0046,E,1,06,1.6,218.5,M,13.2,M,,*42
$GPGSA,A,3,,,,,,,15,16,18,,21,22,2.7,1.6,2.1*3A
$GPGSV,4,1,14,22,050,255,26,18,,296,29,05,0,038,00,06,53,288,06*7F
$GPGSV,4,2,14,07,10,340,00,08,06,004,24,15,25,089,36,16,45,266,17*72
$GPGSV,4,3,14,18,53,166,38,19,09,301,00,21,76,095,24,22,22,198,32*74
$GPGLL,5548.4641,N,03734.0046,E,180158,A,A*48
$GPBOD,,T,,M,,*47
$GPBWC,180158,,,,,,T,,M,,N,,A*7E
$GPVTG,0.0,T,350.5,M,0.029,N,0.0,K,A*2B
$GPXTE,A,A,,,N,A*51
$PGRME,13.2,M,19.8,M,26.4,M*1E
$PGRMZ,717,f,3*1A
$PGRMM,WGS 84*06
$HCHDG,,,,9.5,E*0B
$GPRTE,1,1,c,*37
$GPRMC,180159,A,5548.4641,N,03734.0046,E,0.029,0.0,060811,9.5,E,A*1C
Последний раз редактировалось lalex 08 авг 2011, 11:20, всего редактировалось 1 раз.
Re: SAS не видит GPS ни под каким соусом
Иногда помогает нажатие кнопки (см. рис.)
Вообще легко проверить работу программы с приёмником с помощью симулятора NMEA, который в GPSGate. Создать хотя бы пару точек, только в нормальной местности, чтобы карта была, и запустить. Это стопудово работает, проверено.
.jpg
lalex
Сообщение lalex »
Спасибо, именно этого и не хватало - нажать на кнопку. То есть я на нее жал, но в падающем меню, а там она не работает ни на включение, ни на выключение - рапортую про баг, таким образом. Другие пункты меню работают - показать трек и так далее, а этот первый - нет. Попробовать через тулбар образование не позволило :( Большое спасиб. Шобы мир делал без дельных советчиков ;)
Полетать виртуально через франсонгейт тоже дельно: нафига, действительно, приборы мучить сидя дома? Развлекаюсь теперь.
lalex писал(а):То есть я на нее жал, но в падающем меню, а там она не работает ни на включение, ни на выключение - рапортую про баг, таким образом.
Где-то уже проскакивал такой баг в багтрекере. Проверьте в ночной версии - уже должно быть давно исправлено.
