Механизм распределённого индексированного хранения кеша
svp
Сообщение svp »
Если есть на форуме заинтересованные в сабже пргограммисты, прошу принять участие в мозговом штурме проблемы.
1. Необходимо реализовать механизм индексации кеша, позволяющий быстро (желательно без обращений к файловой системе) определять есть ли в кеше тот или иной тайл.
Вариант реализации:
    - Индексная структура должна представлять собой набор вложенных списков прямоугольников и относиться к кешу определённого уровня Z=1..24.
    - Координаты прямоугольников соответствуют номерам тайлов.
    - Прямоугольники могут быть негативными, позитивными, либо бинарными.
      * Тайл с координатами, принадлежащими негативному прямоугольнику и не принадлежащими его дочерним прямоугольникам, считается отсутствующим в кеше.
      * Тайл с координатами, принадлежащими позитивному прямоугольнику и не принадлежащими его дочерним прямоугольникам, считается присутствующим в кеше.
      * Бинарный прямоугольник содержит (Width * Height) бит данных, где каждый бит определяет наличие или отсутствие соответствующего ему тайла в кеше.
    - Прямоугольник верхнего (нулевого) уровня всегда имеет координаты (0, 0)-(2^(z-1)-1, 2^(z-1)-1) и является негативным.
    - Любой небинарный прямоугольник четного уровня вложенности -- негативный.
    - Любой небинарный прямоугольник нечетного уровня вложенности -- позитивный.
Таким образом можно в малом объёме данных хранить информацию о закачанных тайлах и иметь быстрый доступ к этой информации.
Более того, на основе двух таких индексных структур для репликации можно подготовить список файлов, имеющихся в одном кеше и отсутствующих в другом.
Остаётся реализовать алгоритмы добавления тайла, удаления тайла, быстрого слияния и вычитания индексных структур, оптимизации индексной структуры.
Следить за целостностью индексаного файла можно несколькими способами:
    - посредством программы, закачивающей тайлы в кеш;
    - посредством обработки события от файловой системы на добавление\удаление файла;
    - можно формировать индекс заново.
2. Имея вышеописанный механизм индексирования, можно локально завести несколько индексных структур и с их помощью определять в каком конкретно кеше лежит необходимый нам тайл.
3. Такой механизм индексирования позволит также определять для каждого кеша маску, по которой в него будут сохранятся тайлы. То есть можно завести несколько кешей (общий, Город1, Город2, город3 и т.д.) и в каждый кеш тайл будет сохраняться только в случае соответствия маске данного кеша. Таким образом можно легко делиться кешами тайлов отдельных городов. При этом сами маски будут занимать буквально несколько десятков байт и определение принадлежности им тайла будет происходить мгновенно (простая проверка принадлежности точки списку прямоугольников).
4. Карта покрытия региона тайлами i-го уровня будет строиться так же быстро. Достаточно обойти в ширину всё индексное дерево и отобразить позитивно или негативно все прямоугольники.
У кого есть какие соображения относительно алгоритмов добавления и оптимизации?
mega-art
Re: Механизм распределённого индексированного хранения кеша
Сообщение mega-art »
Жаль сам не программист... Все описанное выше просто необходимость. Пункты 3 и 4 двойная необходисмость. Так же надо заложить возможность обмена (не только выгрузки, но и загрузки) выделениями (областями) ввиде одного файла, а не структурированного кэша.
svp
Сообщение svp »
mega-art писал(а):ввиде одного файла, а не структурированного кэша.
В readme SAS.План ете уже приводили способ хранения кеша в одном файле с помощью TrueCrypt. Если учесть, что утилита отлично поддерживает командную строку, то на первое время такого решения для объединения кеша в один файл, ИМХО, вполне достаточно. Копирование происходит на порядок быстрее.
Вот командная строка быстрого монтированиякеша:
D:\Utils\TrueCrypt\TrueCrypt.exe /v /q /p 123 /lz T:\Maps\SAS_Cache.tc
Демонтирование:
D:\Utils\TrueCrypt\TrueCrypt.exe /q /dz
Здесь ключи /lz и /dz означают, что кеш будет смонтирован/демонтирован как диск Z:
/p 123 -- это пароль к файлу раздела. В моём случае он равен просто 123. Смысла в нём нет никакого, но в данном случае пустой пароль не пропускает прога. Рекомендую всем ставить пароль 123, как международно-межконфессиональный=)
T:\Maps\SAS_Cache.tc -- это у меня путь к файлу с кешем.
А здесь D:\Utils\TrueCrypt\TrueCrypt.exe лежит сам TrueCrypt. Он, кстати, не нуждается в установке. Его можно просто скопировать и он будет работать.
При всём выше сказанном путь у кешу в SAS.Планете у меня прописан такой: Z:\SAS_Cache\
Существенный недостаток такого метода хранения кеша в том, что размер кеша надо выделять заранее и даже, если примонтированный раздел пуст, файл его будет занимать выделенный объём и не будет сжиматься архиваторами из-за того, что имеет шумоподобное содержание.
С учетом всего этого у SAS.Планеты есть, ИМХО, пока что более вжные и насущные проблемы, чем хранение кеша в одном файле.
vgrigor
Сообщение vgrigor »
привет,
мне показался заслуживающим внимания такой простой способ:
т.к. важна как компактность так и скорость вычислений,
берется большой квадрат, в котором 32 на 32 средних, в каждом в котором 32 на 32 элементарных,
наличие кодируется простыми битами, чтобы наличие тайла определялось простой битовой операцией "И" а не вычислениями,
их нумерация тоже, поэтому скорость вычислительной обработки будет большой,
а так как бит это мало, то и компактность.
Хранение можно также также не слишком избыточное, но с избыточностью (заполнение 80%), т.к. это обеспечивает максимальную скорость, согласно практике индексов БД:
файл со своим форматом, куда все пишется или читается посекторно - по 64 кб, кратно квадратам-
вначале лежит хэш больших квадратов, со смещениям его блока вложенных, и.т.д.
Когда индекс заполнится, можно предложить оптимизировать кэш.
YashpeR
Сообщение YashpeR »
и всё таки двигаемся к проблеме хранения КЭШа ;)
о чём я и писАл 3 мес назад...
нужен КЭШ - ES 1.95 ... там и индексация предусмотрена была...
и насчёт обмена/объединения/разделения КЭШей всё продумано...
другого врядли выдумаем... к тому КЭШу группа людей приходила почти 1,5 года (!)
www.toall.ru
проект скоро закрою - нет время.
смотрим, читаем...
http://www.n39map.ru
Подробные GPS карты городов
Республики Татарстан - Казань
А может, будет удобнее сделать как в гугле: каждый квадрат содержит 4 (2x2) дочерних, которые в свою очередь - то же 2х2 дочерних и т.д. до, например, 10 уровней вглубь. Тогда один индексный файл будет описывать ~ 350 000 файлов (максимум). И если структуру индекса сделать примерно как у гугла (dbCache.dat.index), т.е. один квадрат описывать 32-мя байтами, то максимальный размер одного индексного файла будет ~ 10.5 Мб.
В общем, предлагается такая схема:
- несколько индексных файлов, находящихся на строго определённых уровнях зума (а точнее на трёх: 1,11,21);
- имя каждого индексного файла однозначно определяет координаты и уровни зума файлов, которые он описывает (т.е. например, индекс с именем t будет описывать всю Землю с 1 до 10 уровень включительно);
- сами индексные файлы создаются только при наличии картинок в кэше для данной области/уровней зума;
- в индексах не храниться избыточной информации о файлах, отсутствующих в кэше.
Да, мы опять получаем россыпь уже индексных файлов, и порой, эти файлы будут мелкими (несколько килобайт) - из-за слабого заполнения картинками кэша. Но этих файлов будет на несколько порядков меньше, чем было картинок, тем более, что нет нужды таскать за собой индексные файлы - их вполне можно будет получить переиндексировав основной кэш.
А для гурманов, можно сделать опцию: "Один кэш - один индекс" (в ущерб быстродействия поиска), и тогда, если кэш ~ 10 ГБ, то индекс будет ~ 35 МБ.
Тут не очень понятно, как закодировать наличие? Можно пример?
т.е. предполагается упорядоченная структура индекса? Это, по-моему не удобно, проще будет, если описания блоков будут идти "вразнабой", в порядке попадания файлов в кэш. Тогда, чтоб найти описание какого-то блока, нужно будет просканировать "перебором" весь индекс, это конечно, медленнее, но если сканирование выполнять только при уверенности наличия описания блока, и если учесть, что заполнение индекса скорее всего не будет превышать 50-70% - не всё так страшно (предполагается, что наличие описания блока, будет закодировано в шапке индексного файла).
