Прявязка пользовательских иконок центром
Правила форума
Вообщем при загрузке собственных иконок в папку MarksIcons. И последующем выборе их при создании метки. Они привязываются к координате низом, а не центром. Привязка низом актуальна для штатных классических иконок. А если иконка симметричная, крест или окружность. То привязка низом, получается не правильное отображение.
Обсуждалось тут viewtopic.php?f=2&t=3082
Например: (Может кнопку создать привязка иконки, и варианты выбора Центр, низ, верх, справа, слева.)
Сколько будет это стоить?
- DJ VK
Re: Прявязка пользовательских иконок центром
procedure TMarkPictureSimple.InitPic;
var
VMemStream: TMemoryStream;
VBitmap: IBitmap32Static;
VAnchor: TDoublePoint;
begin
if not FInitedFlag.CheckFlag then begin
FCS.BeginWrite;
try
VMemStream := TMemoryStream.Create;
try
VMemStream.LoadFromFile(FFullFileName);
FSource := TBinaryDataByMemStream.CreateWithOwn(VMemStream);
VMemStream := nil;
finally
VMemStream.Free;
end;
VBitmap := FLoader.Load(FSource);
case FPicAnchor of
paCenter: begin
VAnchor.X := VBitmap.Size.X / 2;
VAnchor.Y := VBitmap.Size.Y / 2;
end;
else // paDefault
begin
VAnchor.Y := VBitmap.Size.Y;
end;
end;
FBitmapMarker := TBitmapMarker.Create(VBitmap, VAnchor);
FInitedFlag.SetFlag;
end;
finally
FCS.EndWrite;
end;
end;
end;определяющий привязку картинки центром или низом
вот только относится он к отрисовке меток, или к другому месту не знаю.
Именно к отрисовке. Вопрос не в том как нарисовать иконку правильно, а откуда взять для конкретной иконки нужный алигмент. Где его хранить и в каком виде.DJ VK писал(а):в исходном коде есть интересный флаг FPicAnchor
определяющий привязку картинки центром или низом![]()
Я склонен делать в каждой папке с иконками ини-файл дефолтными настройками для всех меток в этой папке. Ну и не помню есть ли там рекурсивный обход папок с иконками - если нет то нужно добавить.
С ini файлом хорошая идея. Только что бы иконки рисовались поверх линии пути, т.е. например иконка, кружок (аэродром), к нему приходит линия пути, привязывается к центру этого самого аэродрома, но сама линия пути проходит под иконкой. Как бы с эстетической точки зрения, ну и конечно расстояния что бы считало именно до центра иконки, как положено. Помогите реализовать. Зоны районы хорошо рисуются и импортируются, а вот с иконками не ладится.
Отображение меток так и работает. Сначала отрисовываются полигоны, потом пути, а уже сверху метки.Vitalik писал(а):Только что бы иконки рисовались поверх линии пути
Очень хорошо, что так отрисовывается. Сколько стоить будет привязка центром, или изобретение файла ini...? Кто нибудь знает?
- DJ VK
зачем между заказчиком и исполнителем нужны посредники?Vitalik писал(а): Кто нибудь знает?
Ждите, программой на 99% занимаются разработчики, и лишь на 1% все остальные посетители сайта. Если кто-то захочет (а может и никто, увы) сделать ваши метки, напишет об этом в этой теме. С вашей стороны можно предпринять два следующих пункта:
1)опишите еще раз без ссылок на другие темы суть хотелки
2)и предложите к ней ну хоть какую-то сумму. тут как на рынке, торги уместны
- скрытый текст: показать
Всё понятно. Вообщем так. Даю сам 200р. Потом выкладываю результаты всем
, что бы все могли пользоваться, так можно?
