Векторный или HD гибрид z9 + спутник z13
Schumacher92
Сообщение Schumacher92 »
Доброго времени суток!
Вопрос, возможно, нубский, но задача следующая. Напечатать большую карту выделенной области (примерно 200х150 км), допустим, А1 формата в разрешении 300dpi (т.е. это будет 9933х7016 пикселей). Для этого используем ближайший больший масштаб спутника Google - z13 10497x7329 и гибрид яндекса сверху. Область была взята с запасом дабы впоследствии была возможность обрезать карту по краям для точной подгонки "в масштаб" 9933х7016. Однако после печати все надписи на карте были очень мелкие, при этом не было необходимости иметь подписи небольших городов и т.п., т.е. гибрид масштаба z9 вполне бы подошел по содержанию. При экспорте же чисто гибрида z9 с прозрачностью имеем файл 1313х917, наложив который на качественный спутник - после печати получим все подписи низкого качества в пикселях. Какой выход вы предложите из этой ситуации?
Gma
Благодарил (а): 35 раз
Re: Векторный или HD гибрид z9 + спутник z13
Сообщение Gma »
Можно взять соседний меньший масштаб и его немного раздвинуть (х2) на нужный. Качество, конешно, слегка упадёт, но не критично. Или найти такой "слой", в котором надписи будут нужного размера.
ЗЫ. Если это разовая операция, то ФШ позволяет написать всё что угодно каким угодно шрифтом.
Schumacher92
Gma писал(а):Можно взять соседний меньший масштаб и его немного раздвинуть (х2) на нужный. Качество, конешно, слегка упадёт, но не критично. Или найти такой "слой", в котором надписи будут нужного размера.
Ни разу не техничный совет. Вы вообще кто-нибудь пробовали печатать с SaS.Planet в большом формате? Это нифига нечитабельно!
Kesav
Благодарил (а): 199 раз
Сообщение Kesav »
Можно попробовать слой гибрида яндекса, перевести в карты, назначив в парамс (к сожалению сразу не вспомню, какую то строку из "0" в "1" или наоборот, в ВИКИ почитать). Загрузить нужный зумм, сформировать из него нижние слои и распечатать нужный. Пока еще тараканы по местам не разбежались ;), надо подумать в этом направлении. Ну, как вариант..
Schumacher92
Kesav писал(а):Можно попробовать слой гибрида яндекса, перевести в карты, назначив в парамс (к сожалению сразу не вспомню, какую то строку из "0" в "1" или наоборот, в ВИКИ почитать). Загрузить нужный зумм, сформировать из него нижние слои и распечатать нужный. Пока еще тараканы по местам не разбежались ;), надо подумать в этом направлении. Ну, как вариант..
Суть примерно понял. А точно при даунгрейде масштаба гибрида он потеряет только элементы содержания, при этом не потеряет качества?.. Да и есть у меня еще мысль, что в масштабе z9 те же элементы , что и в z13, в том же разрешении, только часть отсутствует. То есть мы рискуем ничего не выиграть. Уже думаю об экспорте элементов "населенные пункты" и т.п. той же области в векторе OSM через qgis. Но это не самое простое решение
Gma
Сообщение Gma »
Schumacher92 писал(а):Ни разу не техничный совет. Вы вообще кто-нибудь пробовали печатать с SaS.Planet в большом формате? Это нифига нечитабельно!
Пробовал и довольно много. Вот тут бездна примеров печати спутника (и не только) на А0.
Kesav
Сообщение Kesav »
Kesav писал(а): распечатать нужный. Пока еще тараканы по местам не разбежались ;)
Ну просто шедевр;0. ( Прочитал и восхитился... Шучу. Да, именно в картообразном и манипулировать с гибридом. Найти размер с нужным отображением надписей, ... Трудно теоретически, проверять на практике надо.
Schumacher92
Да ладно размер найти. А в каком он будет разрешении? Я так понимаю, в Sas.Планета почему-то идет жесткая привязка масштаб-разрешение, и нельзя изменить одно без другого. Или я ошибаюсь?
Schumacher92 писал(а):А в каком он будет разрешении? Я так понимаю, в Sas.Планета почему-то идет жесткая привязка масштаб-разрешение, и нельзя изменить одно без другого
Шшта? Рука\лицо :facepalm:
Вы, собравшийся что-то там печатать - действительно не знаете, что разрешение (измеряемое в точках на дюйм, оно же dpi) - это фича печатающего устройства, работающего с бумагой, коя (и ничто иное в данном конкретном) в дюймах и меряется, а устройство (печатающее точки) на нее и оные дюймы и печатает? Или Вы уже научились в САС напрямую рулоны подкладывать, "с жесткой привязкой к масштабу"(цэ)? Расскажите нам, нам тоже очень интересно. А то так-то даже на моем домашнем говнопринтере можно распечатать хоть один растянутый пиксель - на весь А4, хоть всю раиссю - на почтовой марке государства Гондурас, и никто нигде вопросов даже не задаст - в САСе оно сводилось, вручную циркулем и астролябией рулилось, или вообще с инета скачано.
Это даже если не начинать о том, что САС печатать вообще не умеет - нет там такой функции, простите, так что вся эта тема - изначально не по адресу, оффтоп, и обсуждать тут особо нечего даже в Болталке...Что мешает выкачать SAT в нужном зуме, а HYBRID - на несколько зумов выше (с меньшей детализацией, зато со шрифтом бОльшего размера), и свести SAT с наложением и галкой "брать слои из предыдущих зумов" - одному Говинде известно. Шрифт будет, конечно, как говно (хотя можно еще поиграться с алгоритмами растяжки) - но на то он и растр, чтобы тянуться через артефакты. Сие опять же не к САСу, не нравится - тяните через RIP или еще как.
Schumacher92
Давайте щас не будем придираться к тому, что я оговорился с разрешением. Я имел в виду размер изображения в пикселях. А так я статьи читал на тему что есть dpi.
Сами сразу же отвечаете на свой вопрос
а
Очень жаль, не думаю, что это такая задача, чтобы не решать её в САСе. Но суть я понял. А с вектором на примере того же OSM вы работать не хотите, все в растр преобразуете. Не очень-то практично для тех слоёв, которые изначально могут/идут/должны идти в векторе. За вектором будущее, особенно в картографии
Вернуться в «Болталка»
