lonlatarr="ADDdJAaB...b8EQAAwX" ...
gorec
Сообщение gorec »
Подскажите - каким образом можно сформировать
lonlatarr="ADDdJAaBRb8EQAC444bfTRfQBEAAAAAAAEju6eqORb8EQAAwXYjVHxHQBEAAAAAA"
из
lonL="47.817875" latT="52.022758" LonR="47.817928" LatB="52.016723" ???
пытаюсь сформировать marks.sml с помощью проги на php... и ничего не получается :-(
или может это поле можно не использовать вовсе? в заголовке marks.sml убрать поле lonlatarr совсем и из ROW записей соотв-но
в какую сторону копать?
Re: lonlatarr="ADDdJAaB...b8EQAAwX" ...
это стандартное блоб поле.
Для меток можно его не использовать, а для пути/полигона нужно, т.к. там хранится массив точек.
gorec
Сообщение gorec »
feya писал(а):это стандартное блоб поле.
А как его сформировать из координат для пути или полигона? интересует конкретная математика...
в этом поле хранится массив типа TExtendedPoint:
TExtendedPoint = record
X, Y: Extended;
end;
gorec
Сообщение gorec »
feya писал(а):в этом поле хранится массив типа TExtendedPoint:
X, Y: Extended;
end;
Это конечно хорошо, но как же мне под php или под perl сделать из x*FLOAT представления TEXT oriented представление?
все что я понял - ток это то, что под хранение каждого значения одной координаты используется 16 символов - что то вроде uuencode...
NetMoose
Сообщение NetMoose »
Вы друг друга не понимаете. Видимо из-за разных подходов. Перефразируем вопрос: каким образом record сериализуется для записи в файл? Стандартные ли методы Delphi используются для этого(какие) или нет? А вообще - конечно здорово наверное все на Delphi писать. Но неплохо бы и о том подумывать, что на свете другие языки программирования и операционные системы существуют. И данные не всегда только с "венды" можно получить.
NetMoose писал(а):Но неплохо бы и о том подумывать, что на свете другие языки программирования и операционные системы существуют. И данные не всегда только с "венды" можно получить.
Можно. Но просьба не отвлекаться на оффтопы, а отвечать по существу заданного вопроса - если есть что ответить, конечно. Спасибо.
gorec писал(а):каким образом можно сформировать
Кстати, а что это за строка? Визуально очень похоже на GoogleMaps GeoID :)
Это строка закодированный массив о котором я уже писал, кодируется Base64.
Для примера:
type
   X, Y: Extended;
  end;
  TArrLL = array [0..0] of TExtendedPoint;
  PArrLL = ^TArrLL;
function Decode64(S: string): PByteArray;
const
Codes64 = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/';
var i,a,x,b,j: Integer;
begin
 GetMem(result,length(S));
 j:=0;
 a := 0;
 b := 0;
 for i := 1 to Length(s) do
  begin
   x := System.Pos(s[i], codes64) - 1;
   if x>=0 then begin
                 b := b * 64 + x;
                 a := a + 6;
                 if a >= 8 then
                  begin
                   a := a - 8;
                   x := b shr a;
                   b := b mod (1 shl a);
                   x := x mod 256;
                   Result^[j]:=x;
                   inc(j);
                  end;
               end
           else Exit;
   end;
end;
procedure GetLonLat(LonLatArr:string);
var
 arrLL:PArrLL;
 lat,lon:extended;
begin
 arrLL:=@Decode64(LonLatArr)^;
 //для примера получаем к-ты из первого эл-та массива
 lon:=arrLL^[0].X;
 lat:=arrLL^[0].Y;
 freemem(arrLL);
end;
gorec
Сообщение gorec »
Вот черновой, но рабочий результат моих бдений на этом поприще:
function str2bin($str) {
for($a=0; $a < strlen($str); $a++) {
$dec = ord($str{$a});
for($i=7; $i>=0; $i--) {
if ( $dec >= pow(2, $i) )
{ $bin .= "1"; $dec -= pow(2, $i); }
else { $bin .= "0"; }
return $bin;
function bin2str($bin) {
$bin_ = str_split($bin, 8);
for($i=0;$i<count($bin_);$i++) {
$bin_[$i] = join('',array_reverse(preg_split('//',$bin_[$i],-1,PREG_SPLIT_NO_EMPTY)));
$ascii .= chr(bindec($bin_[$i]));
return $ascii;
function float_string2binary80bit($float) {
$x=pack('d', $float);
$x = join('',array_reverse(preg_split('//',$x,-1,PREG_SPLIT_NO_EMPTY)));
$str_x = join('',array_reverse(preg_split('//',str2bin($x),-1,PREG_SPLIT_NO_EMPTY)));
$my = unpack ("a52mantissa/a11exponent/a1sign",$str_x);
$m=$my['mantissa']; $e=$my['exponent']; $s=$my['sign'];
$e="001000000000001"; $ie80="00000000000".$m."1".$e.$s; //тут не совсем корректно - правильными будут только числа с двумя цифрами перед запятой!
$bie80=bin2str($ie80);
return $bie80;
