О наложении меток/треков в тайлы при экспорте
- roneld
Проблема с отображением большого количества треков на младших устройствах Андроид (SAS4Android, Locus и.т.п). Если точки импортом из gpx, kml отображаются нормально, то большое количество треков Андроид отображать не может, либо тупо виснет, либо отображает некорректно, при этом сильно тормозит, решением этого важного вопроса, было-бы наложение/прорисовка треков в тайлы при экспорте карты из SASпланета, как это реализовано при склейке растровой карты (функция "накладывать отображаемые метки"), иконы точек тоже бы рисовались такими какими они есть (в андроиде при импорте, точки отображаются только одной стандартной иконой), вообще возможно реализовать данную функцию в SASпланета, или нарисовать точки с иконами, треки в тайлы при экспорте технически невозможно?
Re: О наложении меток/треков в тайлы при экспорте
Конечно, возможно. В каком-то смысле даже не очень сложно. Просто это надо делать. Плюс добавлять это в каждый из экспортов отдельно. Плюс решать некоторые неоднозначности, при этом добавляя новые настройки или рискуя получить результат, который многим не понравится.roneld писал(а):... наложение/прорисовка треков в тайлы при экспорте карты из SASпланета, как это реализовано при склейке растровой карты (функция "накладывать отображаемые метки"), .... , вообще возможно реализовать данную функцию в SASпланета, или нарисовать точки с иконами, треки в тайлы при экспорте технически невозможно?
Например, сейчас, тайлы, которых нет в исходных данных, в большинстве случаев, в результат вообще не попадают. А при экспорте там может быть полигон, линия или точка. Вопрос нужно ли делать пустой тайл с цветом фона и нарисованной меткой? Еще, сейчас, в некоторых экспортах, данные передаются без пережатия, в том формате, который есть, а при наложении меток придется заново сжимать файл, соответсвенно нужно настраивать формат (jpg, png) и параметры сжатия. И таких вопросов куча. Так что, во-первых, такие хотелки в багтрекер, с указанием конкретного экспорта и максимально подробным описанием поведения. Во-вторых, скорее всего, в раздел платной доработки. Если это действительно много кому нужно, то собрать $10 - $20 долларов труда не составит.
SergeyKa
Пользуйтесь OruxMaps и экспортом меток из SAS в KML. В OruxMaps подключаете KML как виртуальный слойroneld писал(а):Проблема с отображением большого количества треков на младших устройствах Андроид (SAS4Android, Locus и.т.п).
- roneld
-Спасибо товарищ!, действительно загружает KML с объединенными треками слоем, тормозит малость, но не критично, c настройками правда нужно долго вникать (один импорт точек чего стоит..).SergeyKa писал(а):Пользуйтесь OruxMaps и экспортом меток из SAS в KML. В OruxMaps подключаете KML как виртуальный слойroneld писал(а):Проблема с отображением большого количества треков на младших устройствах Андроид (SAS4Android, Locus и.т.п).
SergeyKa
На здоровье! Тормозит? Наврное много точек и линий. Можно сдлать несколько вариантов слоев для каждого случая или региона.
Тогда в SAS делаете видимыми нужные точки... треки а затем выбраете "экспорт только выбранных" и так делаете несколько kml
PS Разработчики SAS молодцы! Спасибо им! Только разросся уже проект и просится отдельный много платформенный viewer...
VadimK60
Решением проблемы могло бы стать создание отдельного растрового слоя с трэками и метками, который можно было бы наложить на основную карту.roneld писал(а):Проблема с отображением большого количества треков на младших устройствах Андроид (SAS4Android, Locus и.т.п). Если точки импортом из gpx, kml отображаются нормально, то большое количество треков Андроид отображать не может, либо тупо виснет, либо отображает некорректно, при этом сильно тормозит, решением этого важного вопроса, было-бы наложение/прорисовка треков в тайлы при экспорте карты из SASпланета, как это реализовано при склейке растровой карты (функция "накладывать отображаемые метки"), иконы точек тоже бы рисовались такими какими они есть (в андроиде при импорте, точки отображаются только одной стандартной иконой), вообще возможно реализовать данную функцию в SASпланета, или нарисовать точки с иконами, треки в тайлы при экспорте технически невозможно?
Народ, подскажите, пожалуйста: как/чем лучше трэки и метки перегнать в растр (желательно тайловый) ?
Что-то в гугл ничего путного по этой теме не выдал...
Gma
Самый простой способ, нямс, GM.VadimK60 писал(а):... Народ, подскажите, пожалуйста: как/чем лучше трэки и метки перегнать в растр (желательно тайловый)?...
