Вот меня интересует несколько вопросов
Гугл карты + слои викимапия, яндекс, гугл
1. Допустим я просматриваю область за зуме 15 и 16 (условно говоря, которые рядом). Как я понимаю картинки на гугл при этих зумах выдаются одинаковые сервисом, а увеличение получается лишь за счет программного уже увеличение картинки на моей стороне? Если да, то создется ли оба кэша в программе для этих зумов или место экономится, хранится например оригинал 15, а 16 уже увеличивается на лету?
2. Каким образом я могу сохранить все в выделеной области все возможные слои зума от 1 до 20, например, одним махом. А то вкладка "загрузить" позволяет только грузить выбранный конкретный зум.. это же замучаешься кэш создавать на все 20 ваиантов каждый раз запускать заново.
Загрузка области на всех зумах
- feya
Re: Загрузка области на всех зумах
1. на лету
2. ну до 20 зума снимки бывают не так уж и часто, и в кэше обычно до 8-9 зума снимки загружаются заранее. т.е. остается всего 10 зумов выбрать) В общем не удобно конечно, но не смертельно, выделение нескольких зумов давно предлагается, но руки у меня еще не скоро дойдут.
спасибо за ответы, еще ряд попутных вопросов возник.
+ сохранил я, допустим, зумы 14 и 16. А просматриваю на текущий момент зум 15, какая картинка у меня будет отображаться? Увеличенный 13 или уменьшенный 16 ?
+ Вкладка "загрузка" делаем кэширование только самих карт (спутника), как я понял. А каким образом заставить прокэшировать слои (разметка дорог, объектов и т.д.) от яндекса, гугла и викимапии?
насколько разобрался и понимаю, кэшируется всё, что грузится (кроме доп. подгружаемых страничек, типа панорамио). посмотрите структуру кэша в соответствующей директории.
каким образом прокешировать? выделить область и загрузить нужный тип слоя или карты с нужным зумом.
Как я понимаю из настроек софтины, выпадающих списков меню: КАРТА - вид ландшафта (спутник, схема и т.д.), СЛОИ - это разметка дорог, нас. пунктов, контуры викимапии и т.д.
Следовательно я ставлю при просмотре карты:
карта - спутник гугл
слои - викимапия, гугл, яндекс
Выбираю область для загрузки, говорю загрузить с зумом "15". Прога пошла грузить в кэш и отписывать в лог свои действия... в логе вижу, что все сохраняется в папку cache/sat/z15 т.е. sat - это кэш гугл спутника, z15 - текущий зум. Однако она не сохраняет слои в папки "Wiki", "Both", "yahyb" в которых в теории хранит соответствующие слои разметки.
Если же я вручную лазить по карте, то софтина вполне нормально сохраняет СЛОИ в свой кэш. Неужели для сохранения слоев нужно в выбранном масштабе собственноручно самому пролистать всю область карты? Или я чего не понимаю?
PS. О! Я ПОХОЖЕ ПОНЯЛ, ВОПРОС ОТПАДАЕТ. При выборе загрузки, "Тип Карты" оказывается там можно выбрать слой, а не только карту как я считал.
vg2k писал(а):Выбираю область для загрузки, говорю загрузить с зумом "15". Прога пошла грузить в кэш и отписывать в лог свои действия... в логе вижу, что все сохраняется в папку cache/sat/z15 т.е. sat - это кэш гугл спутника, z15 - текущий зум. Однако она не сохраняет слои в папки "Wiki", "Both", "yahyb" в которых в теории хранит соответствующие слои разметки.
В режиме ЗАКАЧКА программа единовременно обрабатывает только ОДНОГО провайдера. ЛИБО карту, ЛИБО слой, но НЕ одновременно карту+слой. Для Вашей задачи - стартаните ДВЕ закачки с одинаковым выделением: одну натравите на выбранную карту, вторую - на выбранный слой.
Повторять стартовать закачки можно пока не надоест (или пока ресурсы не кончатся).
"распараллелить" хотя б разные источники-поставщики тайлов-слоев (чтоб не влететь в бан), было б уже куда шустрее с прогрузкой.
ncux писал(а):"распараллелить" хотя б разные источники-поставщики тайлов-слоев (чтоб не влететь в бан), было б уже куда шустрее с прогрузкой.
Дак а в чем проблема-то? Распараллельте. Программа допускает несколько параллельных загрузок с разных источников (что я и сказал выше, собссно).
так вот заметилось, может и ошибаюсь... не буду отрицать, если не так.
грузится основная карта как снимки гугла. слои при этом медленновато. если сократить задержки времени на загрузку гугла, то и наложение чуток быстрее прогружается.
решил, что общим потоком идёт откачка. т.е. общая очередность.
