Импорт меток из МЯК
Импорт меток из МЯК
Всем привет.
Помогите с проблемой. В оди прекрасный момент компьютер исчерпав свободную память рухнул вместе с открытой сас планетой, в итоге все метки потерялись, остались только категории, я перегонял метки из САС планеты в метки МЯК и такой более менее свежий "бэкап" у меня остался, единственный выход вернуть старые метки это импортнуть их из файла МЯК, но он какойто самопальный и ничем не открываемый, подскажить как быть и что делать? нашел программу GPSBabel но она не въезжает в формат МЯК. помогите пожалуста
Re: Импорт меток из МЯК
Что-то я не понял. Вроде из САСа экспорт меток только в KML.
Как именно перегоняли в формат МЯК?
МЯК какой версии и для какой платформы?
slonniara83
http://gis4all.ru/content/kmler/kmler.zipSteamer писал(а):Всем привет.
вот эту попробуй.
В МЯК перегонял утилитой с форума, тут в соседних темах есть
Программа выше не запускается требует .NET версии 4, хотя у меня она вроде стоит
Я сам работаю с 3D и имею познания в програмировании одного визуалльного движка, извратился и сделал там перегон в KML формат а потом уже импорт
вотакаядребедень
gpsMax
Это просто её автора никто не поставил в известность. Можете исправить это упущение, будет одним из тучи поддерживаемых форматов больше.Steamer писал(а):нашел программу GPSBabel но она не въезжает в формат МЯК.
Хотя, судя по вашей грамотности на русском, английским вы тем более не владеете. Сорри, ничего личного :-)
Так может поделитесь?Steamer писал(а):извратился и сделал там перегон в KML формат
все действо происходит внутри редактора, для компиляции нужно дорабатывать загрузку из файла, повторюсь, движек 3D и нарисовать в нем 3d сцену проще чем сделать работу с текстовыми файламиTolik писал(а):Так может поделитесь?Steamer писал(а):извратился и сделал там перегон в KML формат
Если нет готовой программы, то хоть напишите инструкцию, как обработать файл меток, чтобы он нормально открывался в САСе.Steamer писал(а):все действо происходит внутри редактора, для компиляции нужно дорабатывать загрузку из файла, повторюсь, движек 3D и нарисовать в нем 3d сцену проще чем сделать работу с текстовыми файламино если это действительно нужно то могу забить вечер
Как его раздобыть, я уже нашёл здесь:
Пример файла Landmarks.lmx:На Symbian метки хранятся в базе системы.
Самый простой вариант копирования - зайти в
Меню: "Средства" "Связь" "Ориентиры" (отдельная программа),
затем Функции > Отметить/Снять > Отметить всё, Функции > Передать.
<lm:lmx xmlns:lm="http://www.nokia.com/schemas/location/landmarks/1/0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.nokia.com/schemas/location/landmarks/1/0/ lmx.xsd">
<lm:landmarkCollection>
<lm:name>Landmarks</lm:name>
<lm:landmark>
<lm:name>1358</lm:name>
<lm:description></lm:description>
<lm:coordinates>
<lm:latitude>55.8565176222512</lm:latitude>
<lm:longitude>37.3458679192256</lm:longitude>
<lm:horizontalAccuracy>0</lm:horizontalAccuracy>
</lm:coordinates>
</lm:landmark>
</lm:landmarkCollection>
</lm:lmx>
Отвечаю сам мебе.
Чтобы предыдущий пример нормально открывался в САСе и ГЕ, достаточно сделать так:
Осталось написать простейший конвертор...
Сделайте кто-нибудь, пожалуйста.
<kml xmlns="http://earth.google.com/kml/2.2">
<Document>
<Folder>
<Placemark>
<name>1358</name>
<description></description>
<Point>
<coordinates>37.3458679192256,55.8565176222512,0 </coordinates>
</Point>
</Placemark>
</Folder>
</Document>
</kml>
Приаттачьте для теста файлик с метками?
Upd:
GPSBabel таки поддерживает lmx: http://www.gpsbabel.org/htmldoc-develop ... t_lmx.html
Upd:
