Доброго времени суток.
Хочу переместить выделение из Global Mapper в SAS Planet. Какой тип файла распознаёт программа для этого?
Пробовал создать выделение по координатам из Global Mapper, выделение создаётся не квадратным, а прямоугольным, то есть, сверху срезается настолько насколько увеличивается справа. Я думаю это из-за того, что в Global Mapper я создавал выделение в формате UTM, а в SAS Planet к сожалению не возможно изменить на данный формат.
Выделение в GM
saldek
Re: Выделение в GM
Формат выделения в SASПланете - *.hlg
Не припомню я чтобы GM сохранял/экспортировал в этот формат.
Но, в GM можно экспортировать полигон в формат *.kml, который потом можно открыть в SAS и по правому клику выбрать "операции с выделенной областью".
Re: Выделение в GM
Нажимаю "загрузить из файла" он не видит .kmlsaldek писал(а):Формат выделения в SASПланете - *.hlg
Re: Выделение в GM
открыл но всё равно выделение такое как и если координаты вводить.saldek писал(а):kml не надо загружать как выделение, а просто открыть как полигон
Создал новое выделение. Так теперь наоборот прямоугольник увеличен в высоту, а мне нужен квадрат как в глобал мапере.
- скрытый текст: показать
Re: Выделение в GM
UTM, а в SASе - Mercator, как я понял. Думаю в GM пересоздать проект с картой высот под Mercator, думаю под ней всё норм получится.vlasto1 писал(а): В GM какая выходная проекция?
