Желаю внедрения хотелки http://www.sasgis.org/mantis/view.php?id=295
Даю 300р (там, собссно, несложно - я на скриптах это давно сделал, кои и юзаю).
Экспорт в RAW
Правила форума
Re: Экспорт в RAW
Ты бы описал конкретный формат который хочешь получить (RGB, ARGB, нужна ли кратность длинны строки как это сделано в bmp, нужен ли и в каком виде файл со спецификацией ширина, длинна картинки и тд.). И еще, если я возьмусь за нее, то могу гарантировать склейку картинок не более 256 000 000 пикселов шириной и для картинок шириной больше 1 000 000 пикселов скорость будет падать в разы.
Re: Экспорт в RAW
Не нужна. Выделение, вписанное в прямоугольник = выходной снимок, всё не имеющееся в кэше/не входящее в выделение но входящее в границы снимка = заливать дефолтным цветом (который должно быть возможно задать в инишнике, например).vdemidov писал(а):нужна ли кратность длинны строки как это сделано в bmp
Лично меня устроит RGB. В 99% случаев применения РАВов - альфа не нужна.vdemidov писал(а):Ты бы описал конкретный формат который хочешь получить (RGB, ARGB
Кто не все - тот пойдет и простеньким циклом по файлу добавит все найденные default_fill пиксели на alpha_ON else alpha_OFF. Было бы на базе чего запускать циклы.
Любой текстовый читаемый человеком файл, из которого можно будет однозначно узнать следующие параметры:vdemidov писал(а):нужен ли и в каком виде файл со спецификацией ширина, длинна картинки
- Width=(например,1000)
Height=(например,800)
Bit/pixel=(например,24)
Bit order=(например,RGB)
Default fill=(например, #FF0000)
Было бы приятной фишкой иметь возможность задавать bit/pixel где-нибудь (например, нет никакой нужды сводить карты в 24bpp-там и 256 цветов-то за глаза, а место не резиновое).
Устраивает. Сейчас-то такое вообще никак [САСом] не свести. Будет сложно - сделаем багрепорт.vdemidov писал(а):И еще, если я возьмусь за нее, то могу гарантировать склейку картинок не более 256 000 000 пикселов шириной и для картинок шириной больше 1 000 000 пикселов скорость будет падать в разы.
Re: Экспорт в RAW
Думаю оставлю возможность выбора наличия альфы как сейчас сделано для png так что Bit/pixel будет 32 или 24Parasite писал(а):Лично меня устроит RGB. В 99% случаев применения РАВов - альфа не нужна.
Предложи какое расширение сделать для этого файла и для файла с данными что бы мне не выдумывать. То есть, пользователь ввел my_big_file и должно создаться два файла: файл с данными my_big_file.<что-то> и файл с метаинформацией my_big_file.<что-то другое>Parasite писал(а):Любой текстовый читаемый человеком файл
Re: Экспорт в RAW
Было бы идеально.vdemidov писал(а):Думаю оставлю возможность выбора наличия альфы как сейчас сделано для png так что Bit/pixel будет 32 или 24Parasite писал(а):Лично меня устроит RGB. В 99% случаев применения РАВов - альфа не нужна.
При выборе aRGB - вместо дефолтового цвета заливать, соответственно, полнопрозрачной альфой (хотя оно по идее должно получиться автоматом
.raw + .raw.metavdemidov писал(а): Предложи какое расширение сделать для этого файла и для файла с данными что бы мне не выдумывать. То есть, пользователь ввел my_big_file и должно создаться два файла: файл с данными my_big_file.<что-то> и файл с метаинформацией my_big_file.<что-то другое>
PS: так ты берешься? Если да - то можно начинать.
Re: Экспорт в RAW
Берусь. Там работы именно на ту сумму, что ты предложил. Сотня строк самой склеивалки + добавление в интерфейс. Сам давно собирался таки сделать, но стимула не было никакого
Re: Экспорт в RAW
Кстати, перепроверю вот это еще раз. Что-то я позабыл этот пункт (свои скрипты весьма давно писал).Parasite писал(а):Первый пиксель - в левом верхнем углу, направление движения - вправо\вниз.
Re: Экспорт в RAW
Ну, смотри, переделать мне не сложно, всего то поменять направление обхода строк. Кстати сама реализация, хоть и непроверенная уже в репозитории. Осталось в пользовательский интерфейс добавить и протестировать.Parasite писал(а):Кстати, перепроверю вот это еще раз. Что-то я позабыл этот пункт (свои скрипты весьма давно писал).Parasite писал(а):Первый пиксель - в левом верхнем углу, направление движения - вправо\вниз.
Re: Экспорт в RAW
Ты там копи-пастил из склейки в bmp и забыл лимиты убрать - так и осталось 32k пикселей.
PS. Ночнушку смогу собрать только завтра.
Re: Экспорт в RAW
Я ж говорю, что не проверенный кодzed писал(а):Ты там копи-пастил из склейки в bmp и забыл лимиты убрать - так и осталось 32k пикселей.
Не страшно. Я все равно на выходных из дому уезжаю и не факт что смогу в дороге доделатьzed писал(а):PS. Ночнушку смогу собрать только завтра.
